18.02.2010 в 17:49:29
Купил дом, но отмостку бывшие хозяева не сделали. Сломал голову как её привязать к фундаменту дома, так чтобы она в последствии не отошла от него. Если кто имеет опыт подскажите!!!
18.02.2010 в 18:29:03
2gena-vdv Отмостку не следует жестко соединять с фундаментом.
19.02.2010 в 11:02:06
Привяжите к грунту - забейте на полметра или больше арматурины, а к ним привяжите сетку отмостки. Благодаря этому или нет, но у нас отмостка не гуляет. Хотя на данном этапе я бы выбрала мягкую отмостку - меньше с ней возни.
22.02.2010 в 23:22:28
где-то в интернете видел, что отмостка крепится к цоколю здания горизонтально закладываемой арматурой. сам собираюсь летом делать. непонятно, стоит ли крепить отмостку к дому ?
23.02.2010 в 09:48:47
не надо крепить. при сильном увлажнении почвы у отмостик и последующем замерзании зимой обязательно поднимет, а фундамент останется на месте. получите трещины-отколы и прочее. Если делать с нуля, то не арматурины забивать а садовым буром дырки понаделать метр глубины, 100 мм диаметром, при заливке бетоном туда вставлять арматурину и заливать вместе с плитой отмостки. Совсем хорошо если вдоль отмостик сделать канавку глубиной в 20-30 см хотябы и выстелив рубероидом засыпать туда щебень-песок. У меня с северной стороны тенистой так сделано, уже 4 года как никаких трещин между фундаментом и плитами, а с солнечной поленился - в результате щель 5 -10 мм, вобщемто не критично, просто показатель.
23.02.2010 в 12:51:34
Mishael761 написал : Совсем хорошо если вдоль отмостик сделать канавку глубиной в 20-30 см хотябы и
...простите,не очень понял...? По внешнему периметру отмостки,что ли...?
