Murs
Murs
Самара
18.02.2010 в 23:36:14
Что-то не пойму, где проблема. Сверлил кусок стали, шуруповертом с БЗП, диаметр 6мм. Но сначала "накернивал" мелким сверлом около 3мм (диаметр не мерял, взял какое попалось). сверло стоИт вертикально, на шурик давлю мало, токо немного к его весу прибавляю. На холостом ходу биение сверла не ощущаю. Как начинаю сверлить - сверло немного гуляет "веретеном", а вот патрон вихляется больше сверла... Это дело в сверле (тонкое, поэтому изгибается, и еще на патрон так сильно передает) или патрон у шуруповерта хилый? или даже у шуруповерта внутри проблема?
INVERTED
INVERTED
Барнаул
19.02.2010 в 05:55:41
Murs написал : шуруповертом с БЗП
с ключевыми давно нету
Murs написал : сначала "накернивал" мелким сверлом около 3мм
накернивают кернером
Murs написал : на шурик давлю мало, токо немного к его весу прибавляю.
Murs написал : Это дело в сверле (тонкое, поэтому изгибается
Murs написал : или даже у шуруповерта внутри проблема?
Что за шурик то? Модель?
Z@toichi
Z@toichi
19.02.2010 в 10:49:19
INVERTED написал : с ключевыми давно нету
INVERTED написал : накернивают кернером
Сурово...:swoon
Murs
Murs
Самара
19.02.2010 в 21:07:34
Z@toichi написал : Сурово... :swoon
:D
INVERTED написал : ????
Не понимаю, что непонятно. На шуруповерт при сверлении сильно не давил, сверла почти без нажима справлялись. Тонкое сверло, не >3 мм - от веса шурика вроде как пружинило и искривлялось (было прямое сверло, а при работе делалось дугой). Может показалось. Сам патрон под нагрузкой тоже "ведет", он не по кругу крутится (как вхолостую), а по овальной траектории, и это было не только на тонком сверле, но и на сверле 6мм.
Я и спрашиваю, вдруг кто случайно в курсе: 1) это нормальное поведение сверла (тонкого)? 2) это нормальное поведение патрона шурика (Интерскол)?
chico63
chico63
Щелково
19.02.2010 в 21:46:42
Murs написал : Не понимаю, что непонятно. На шуруповерт при сверлении сильно не давил, сверла почти без нажима справлялись. Тонкое сверло, не >3 мм - от веса шурика вроде как пружинило и искривлялось (было прямое сверло, а при работе делалось дугой). Может показалось. Сам патрон под нагрузкой тоже "ведет", он не по кругу крутится (как вхолостую), а по овальной траектории, и это было не только на тонком сверле, но и на сверле 6мм.
У меня аналогичная гадость с 14.4 В шуриком от ИС, один в один. Ещё и сам патрон от простого усилия руки проворачивается при хорошем зажиме, китайское наследие,однако.Да ещё и один аккум сдох,через полтора года при нескольких использованиях всего за это время.Сейчас работаю макитой литиевой - две баальшие разницы,однако.
Murs
Murs
Самара
20.02.2010 в 00:00:47
chico63 написал : Да ещё и один аккум сдох,через полтора года при нескольких использованиях всего за это время
Вот от того и сдох ИМХО. Аккумы штука такая - работать треба
chico63 написал : Сейчас работаю макитой литиевой
Макита хорошо. Но по мне менее дорогой инструмент меньше жалко ;)
chico63
chico63
Щелково
20.02.2010 в 00:54:30
Murs написал : Вот от того и сдох ИМХО. Аккумы штука такая - работать треба
Сдохла только одна банка - самая верхняя,похоже от перегрева,она в самой ручке сидит,а вот те,которые в самом корпусе внизу - 11 штук-живые и второй аккум тоже живой,я подозреваю,что всё-таки китайский заводской брачок,но претензии уже не предьявишь.
Murs написал : Макита хорошо. Но по мне менее дорогой инструмент меньше жалко
Это понятно,но с Макитой кайфуешь, а с ИС см.выше,не до кайфу,быть бы живу. Ну ИС я выкидывать не буду,а запитаю от автомобильного или мотоциклетного 12В аккума с обычной зарядкой - для гаража и авто - вполне сгодится,надо только входные концы взять помощнее.
Serg
Serg
20.02.2010 в 01:53:34
Murs написал : 1) это нормальное поведение сверла (тонкого)?
Да.
Murs написал : 2) это нормальное поведение патрона шурика (Интерскол)?
Нет.
Встречный вопрос - а с толстым сверлом что происходит?
chico63 написал : Ещё и сам патрон от простого усилия руки проворачивается при хорошем зажиме,
Руки у всех разные, где проворачивается патрон?
chico63
chico63
Щелково
20.02.2010 в 13:31:28
Serg написал : Руки у всех разные, где проворачивается патрон?
Послушайте,товарищ Serg,я впринципе неплохо отношусь к инструментам ИС - то есть адекватно - что стоит- на столько и работает,даже,я бы сказал, немного получше,чем некоторые другие инструменты.Вам ещё раз объясню,что имею в арсенале 4 дрели,шурик,ЛШМ,лобзик,пилу ИС.Но имею ещё и макиту шурик,дрель,перф,лобзик,фрезер,болгарку,торцовку. Я сам инженер,и прекрасно знаю ,что наружная часть быстрозажимного патрона не должна ни при каких условиях проворачиваться относительно внутренней от простого усилия руки при зажиме сверла диаметром 9-10 мм !То есть,я не могу сейчас нормально зажать такое сверло в патроне как раз из-за проворачивания наружной обоймы ( пластиковой) . Сам патрон я не разбирал,поэтому где конкретный внутренний дефект точно сказать не могу. Могу сказать ,что в Маките 452 RFE подобного дефекта,как и радиального люфта патрона в районе 2 - 3 миллиметров не наблюдается вовсе ! Причём,самая подлость в том, что сверлом диаметром даже 3 мм очень трудно сверлить металл без риска поломки этого сверла - и это проявляется именно на металле при уже небольшом осевом нажиме .Без нажима при холостом ходе никакого люфта не наблюдается !Данный дефект отсутствует у сетевых дрелей от ИС,особенно безударных Д11/530 ЭР,коих у меня 2 штуки,поэтому только ими и приходится сверлить отверстия в металле диаметром 2-3 мм и выше. А вот руки у меня нормальные,обычные мужские,правда грелки или сковородки я не рву,и с головой всё в порядке,так что вы свой сарказм насчёт рук оставьте,пожалуйста,при себе, а лучше обратите внимание производителя на ПОХАБНОЕ КАЧЕСТВО быстрозажимных патронов,устанавливаемых на шуруповёрты 14.4 Вольтовые,может и какие другие. Если вас, конечно,послушают производители. Я в своё время сам был разработчиком товаров народного потребления,только гораздо более сложных и дорогих чем электродрели или шуруповёрты. На тот момент это были самые сложные и передовые изделия во всём СССР и даже по многим параметрам превосходили японских одноклассников.Это были первые годы перестройки и конверсии, если вы в курсе и помните тот период нашей жизни.А вот то ,что делали на основном производстве наши русские инженеры,теперь преподносят как свои достижения японцы ,через 30 лет после , смотрите здесь http://www.3dnews.ru/news/ventilnie_reaktivnie_elektrodvigateli_umensheni_i_prigodni_dlya_gibridov/
Murs
Murs
Самара
20.02.2010 в 22:12:20
Serg написал : Встречный вопрос - а с толстым сверлом что происходит?
А я говорил:
Murs написал : Сам патрон под нагрузкой тоже "ведет", он не по кругу крутится (как вхолостую), а по овальной траектории, и это было не только на тонком сверле, но и на сверле 6мм.
Сегодня вот и 10мм-сверлом потестил - "бьет" вообще дурОм :( А сверло качественное (Ирвин Турбомакс). Присмотрелся внимательнее - это в патроне дело, он и пустой, без сверла, немного по овалу ходит, а со сверлом походу эта кривизна откровенно вылазит. И я так понял - чем длиннее сверло (значить, и толще), тем больше его "бьет" на конце. Serg, может это быть проблема не на патроне, а внутри шурика? Ну, ось какая-нить искривилась, шестеренки... Шур не мой, я им 2 дырки в бетоне сделал (давил мало!), а сейчас вот металл насквозь 4 дырки 6мм-сверлом (почти не давил!) :) А шур никак не убитый, и аккумы похожи на нормальные
Murs
Murs
Самара
20.02.2010 в 22:20:21
chico63 написал : наружная часть быстрозажимного патрона не должна ни при каких условиях проворачиваться относительно внутренней от простого усилия руки при зажиме сверла диаметром 9-10 мм !
Может это вы перетянули его как-то и он сломался? :(
chico63 написал : имею в арсенале 4 дрели,шурик,ЛШМ,лобзик,пилу ИС.Но имею ещё и макиту шурик,дрель,перф,лобзик,фрезер,болгарку,торцовку
Дрель пока так и не купил, не доеду никак :o
Если можно, Ваше мнение услышать: Макита 1620 с патроном Rohm против Интерскол ДУ-750 с металлическим редуктором, обе китайского производства. Не убью я Макиту на сверлении кирпича с ударом и на сверлении металла 6-8мм? Не насилуя, но и не слишком бережно
