vassabi написал : ЕЩЕ не переделывал .
ЕЩЕ успеете.
19.02.2010 в 21:28:47
ЕЩЕ успеете.
19.02.2010 в 21:35:42
ессли взять нормальную коробку IP65 например и грамотно соединить то может прокатить номер.
19.02.2010 в 22:05:45
zealot_ьщещ написал : там соединаяются алюминиевые провода с медным. поэтому-Ваги.
zealot_ьщещ написал : надо было оставить дырку в полу?
Ад переполнен:a ! Временно с вами!!!:p А Топистартёру - Вы БАЛБЕС (вспомните, как назвал Лёлик Казадоева на рыбалке, когда по его милости лишился трусов):scare !!! Всё переделать к чёртовой матери цельным куском или наростить алюминий/алюминий гильзой. А с ВАГО в этом случае вы поимеете ваги...ные:D проблемы в скором будущем!:swoon Всё, в Аду освободилось место - удаляюсь...:o
19.02.2010 в 22:36:27
аматор1 написал : Всё переделать к чёртовой матери цельным куском или наростить алюминий/алюминий гильзой.
согласен ПОЛНОСТЬЮ, но алюминь по моему опыту трудно найти в продаже нужного сечения и жильности
19.02.2010 в 23:09:55
vassabi написал : алюминь по моему опыту трудно найти в продаже нужного сечения и жильности
Не сложнее, чем медь.
greg111 написал : ессли взять нормальную коробку IP65 например и грамотно соединить то может прокатить номер
На освещении - да, прокатит, но не на розеточной группе. На розеточной группе WAGO и алюминий не прокатывают.
19.02.2010 в 23:12:46
есть гильзы аллюмомедные. недостающее сечение добить огрызками.
20.02.2010 в 13:31:49
аматор1
ЖЖОШЬ!!! :D
Ошибку понял и осправлюсь. не электрик я.
Уже отключил одну розетку, через которую на остальные две ток идёт. Автомат успокоился. Дальше работа встала, т.к. мои бедные соседи не выдержат в субботу звуки отбойного молотка.
Закупил в магазине орешки и коробки под них. Выглядят эти орехи по сравнению с Вагами как Мерседес 221 и Москвич 412... надеюсь работать хоть будут безотказно, как автомат Калашникова...))))
Я вот думаю провода соединить орехами, заизолировать к чёртовой матери их, спрятать в коробки и коробки по стыкам герметиком пройти чтобы наверняк. что скажете? :a
20.02.2010 в 13:36:08
и в орехи набить солидола. а винты должны быть с гроверами.
20.02.2010 в 13:38:38
zealot_ьщещ написал : аматор1
ЖЖОШЬ!!!
эт Вы ещё его услышали когда он в хорошем настроении. но вынудить его тут высказаться нужно ещё умудриться- он ведь обещал молчать.....
20.02.2010 в 13:48:10
greg111 написал : и в орехи набить солидола. а винты должны быть с гроверами.
О!!! салидол это тема!!! винты с гроверами. Вот такие:
Сжим У-734М (16-35/16-25мм2
коробки правда взял квадратные (они маленькие), завтра думаю поменять на круглые, чтобы как раз в дырку в полу влезали...
20.02.2010 в 13:57:05
zealot_ьщещ написал : Сжим У-734М (16-35/16-25мм2
у Вас какие провода? нужно на меньшее сечение сжим.
