valeron
valeron
Ливны
19.02.2010 в 22:20:28
Конечно если вы решили обшить фанерой то наверное рассматривали несколько вариантов и выбрали этот как приемлемый наиболее:моё мнение по фанере -брать нужно влагостойкую,не менее 12 мм.,каркас по максимуму должен быть прочный,засверливать и зенкеровать под саморезы отверстия обязательно(иначе шляпки будет срывать и шпаклевать замучаетесь),шаг самореза 150 мм. - 200 мм.максимум шить.Если честно опыта обои на фанеру конкретно нет(ДСП под обои есть,но дом постоянного проживания,и особо заказчик не заморачивался с качеством поклейки:клеили не мы:поэтому не могу ничего сказать-жалоб не было и все),а вот основу под паркет,ламинат делал не раз. Фанеру надо шить с перекрытием швов(шахматном порядке)
koris
koris
Волгоград
19.02.2010 в 22:41:56
ГКЛ, ГВЛ в помещении с нерегулярным отоплением - не очень хорошо, имхо... Да и обои - тоже...
всё в голове (с)
valeron
valeron
Ливны
19.02.2010 в 22:45:20
Согласен почти. А фанера намного лучше?(всё под обои)
koris
koris
Волгоград
19.02.2010 в 22:49:33
koris65 написал : не очень хорошо, имхо... Да и обои - тоже...
всё в голове (с)
Satanas
Satanas
Волгоград
20.02.2010 в 17:24:55
Обои без проживания все на выброс пойдут. Не хотите вагонку на 2 этаже, обшейте блок-хаусом, смотрится очень интересно
20.02.2010 в 19:04:57
Satanas написал : Обои без проживания все на выброс пойдут.
Это безусловно верно.
Тет
Тет
20.02.2010 в 22:06:56
Юбер написал : обшейте блок-хаусом
в чем преимущества данной обшивки. нужно ли что-либо дополнительно?
Юбер написал : Это безусловно верно.
неужели и пару лет не проживут?
20.02.2010 в 22:17:00
Тет написал : Сообщение от Юбер обшейте блок-хаусом
Не надо присваивать мне чужих высказываний:)
ЗЫ: блокхаус - та же вагонка, только дороже и геморнее. Имитация бревнышек.
Тет написал : неужели и пару лет не проживут?
Пару лет, может быть, и протянут.
вэл
вэл
21.02.2010 в 00:43:53
Идею использовать фанеру, как основу под обои,оставьте для "чайников".Коль уже попали на Гор.Маст.,то стремитесь делать-как себе.Обшивка деревом,как советуют все ,конечно более оптимальна.А с творческим подходом -вообще можно создать сказку.Например горизонтальная укладка смотрится необычно,пропитка древесины разными цветами,всякие там ниши ,полочки .Но если вы твёрдо стоите на обоях,то обшивайте смело стены ГКЛом(12мм).Если в ваших друзьях числиться Шварцнегер,то сделайте почащще стойки(400мм) и пусть он хоть лоб расшибёт.С обратной стороны пропитайте листы жидким стеклом.Закрепив их,прорустуйте,прошпатлюйте и клейте обои.Надёжнее флезилин,ещё надёжнее- с покраской,ещё надёжнее- стеклохолст с покраской.
кипор
кипор
21.02.2010 в 13:49:23
вэл написал : горизонтальная укладка смотрится необычно
Если блокхаус - горизонтально, если вагонка - вертикально. Обев с горизонтальными полосами еще не встречал:)
Vladir
Vladir
21.02.2010 в 15:31:38
Посмотрите эти решения http://www.ekoplat.ru/content_8 http://www.ekoplat.ru/content.php?id=10
