масло efco в бензин добавляю, брал лет 5 назад для бензотриммера. срок годности масла закончился наверно. пила не загнется от такого продукта? для смазки цепи использую оригинальное штиловское
13.04.2013 в 16:46:49
13.04.2013 в 21:52:13
routE6672 Проверьте, потом нам расскажете. У вас бачёк масляный не подтекает?
13.04.2013 в 23:01:34
somethin громозеку (теплицу старую с деревянным каркасом) разбирать буду, пилить скорее всего придется, тогда и отпишусь по результатам
14.04.2013 в 01:28:16
routE6672 написал : масло efko в бензин добавляю, брал лет 5 назад для бензотриммера. срок годности масла закончился наверно. пила не загнется от такого продукта?
Ни хрена ей не будет!
routE6672 написал : для смазки цепи использую оригинальное штиловское
:) А я для смазки цепи использую самое дешёвое, что в магазине есть. Последний раз это была 10-ти литрорвая канистра... М8 вроде. Дешевле, не нашёл. Там главный критерий- не отработка, а если отработка, то отстоянная, что бы насос не засрался, ну и что бы мазало. Можно и подсолнечное, только после него промывать надо. Оно при высыхании кристализуется и в насосе каналы забиваются.
14.04.2013 в 10:07:49
Масло для смазки цепи обладает особыми свойствами, оно очень липкое и тягучее. Это масло трудно сравнивать с каким то ещё маслом.
14.04.2013 в 12:24:05
somethin написал : Масло для смазки цепи обладает особыми свойствами, оно очень липкое и тягучее.
Любая дрянь! лишь бы не засоряла насос. Кстати на счёт подсолнечного я не придумал. Которое БИОразлагаемое- оно и есть, только производитель сам пишет, что после него обязательно промыть систему бензином, что бы оно не закристилизовалось.
14.04.2013 в 12:48:14
Народ у кого нибудь из вас подтекает масляный бачок на 211 пиле?
14.04.2013 в 14:12:43
somethin сейчас пробовал заводить после зимы, вроде все нормально.. никак к пробке масляного бака привыкнуть не могу, бензин нормально закрываю. кстати, разведенный в канистре с прошлого года остался. немного брал, но пилой почти не пользовался, не рекомендуют бензин долго держать. последствия для пилы нехорошие возможны. придется пешком на заправку ходить за свежим;)
14.04.2013 в 17:34:54
Что-то странное с этими бачками. Бензинный довольно быстро научился закрывать, с маслянным наверно сезон мучился. А потом даже думать перестал, как они закрываются. Просто вставляю, поверну и готово. Чертовщина какая-то:eek:.
31.05.2013 в 17:05:01
шина с цепью при попытке отпиливания корней у остатков яблони в земле побывали. снял крышку сбоку для чистки крутящихся внутренностей, типа промыл бензином при помощи обычной кисти до куда мог дотянуться (шину и цепь промыл). как скоро последствия такого извращенного пользования инструментом произойдут? в др раз подобного не допущу, если пила жива будет
