routE6672 шина и цепь это расходники. сама пила пострадать не должна. цепей штук 6 уже уработал(шину правда еще не менял)
что обидно, только наточишь цепь, обязательно сразу цапанешь гвоздь где нибудь :)
31.05.2013 в 17:55:30
31.05.2013 в 19:05:58
routE6672 написал : шина с цепью при попытке отпиливания корней у остатков яблони в земле побывали. снял крышку сбоку для чистки крутящихся внутренностей, типа промыл бензином при помощи обычной кисти до куда мог дотянуться (шину и цепь промыл). как скоро последствия такого извращенного пользования инструментом произойдут? в др раз подобного не допущу, если пила жива будет
Шине ничего не будет, цепь возможно точить надо будет, пиле ничего от этого не будет. Сколько раз уже было...
Radiy написал : что обидно, только наточишь цепь, обязательно сразу цапанешь гвоздь где нибудь
:) Это факт.
31.05.2013 в 20:32:27
Ведущая звездочка сильно износится при пилении корней. Туда попадает масло с землей. Испробовал на себе. Правда у меня тогда электропила была. Никому не советую шутить так с 211. Не дешов.
02.07.2013 в 12:28:29
Уважаемые.Прикупил Stihl 211 B CE Пила у меня первая. Не хотелось чтобы она оказалась и последней.Подскажите как правильно обкатать,какой бензин .Ну и есть ли какие нюансы? Заранее благодарен.
02.07.2013 в 12:50:49
Арнольдыч ничего особенного не надо. разводишь бензин по инструкции (много не надо. литр разведи на первое время) заливаешь масло в бачек для смазки цепи(любое моторное), и без фанатизма пилишь какую нибудь мелочевку... литра бензина хватает напилить 3 прицепа (для легкового авто) чурок .
03.07.2013 в 02:39:55
Премного благодарен
03.07.2013 в 03:15:27
Арнольдыч написал : Уважаемые.Прикупил Stihl 211 B CE Пила у меня первая. Не хотелось чтобы она оказалась и последней.Подскажите как правильно обкатать,какой бензин .Ну и есть ли какие нюансы? Заранее благодарен.
Мне в свое время советовали первых 4 литра смеси разводить в пропорции 1:40 и, как здесь уже советовали, пилить без фанатизма особо не напрягая пилу. Никаких обкаток на холостых! После этого пилю уж 10 лет, поменял кучу цепей, ведущих звездочек, шину уже поменял - полет нормальный. Пила, правда, у меня 180-я... Но, думаю, это не принципиально.
03.07.2013 в 11:11:27
newzubok Спасибо.Буду без фанатизма пилить :)
10.09.2013 в 03:43:32
Помогите пожалуйста. Нужна инструкция для MS211. Не обычная которая в комплекте с пилой идет, а подробная где все узлы по винтикам и разборка показаны. Сам найти не смог. Заранее благодарен
И порекомендуйте сайт где можно заказать запчасти (MS211) в нашей глухомани специал магазинов нет, буду заказывать почтой.
10.11.2013 в 16:31:20
spno2 написал : Помогите пожалуйста. Нужна инструкция для MS211. Не обычная которая в комплекте с пилой идет, а подробная где все узлы по винтикам и разборка показаны. Сам найти не смог. Заранее благодарен
Посмотрите
10.11.2013 в 19:31:22
spno2 написал : запчасти (MS211) в нашей глухомани специал магазинов нет, буду заказывать почтой.
А что с пилой случилось? Или Вы на всякий случай?
