бегрол
бегрол
13.07.2014 в 01:10:02
ser1g написал : Да на самом-то деле нет проблемы.
Если бы я слышал о крышках один раз - я не придал бы значения . Но нареканий на штилевские крышки очень не мало . Что касается подвески - все же следует сравнивать с одноклассниками , а не с пилой рангом ниже , нежели Штиль . Имхо.
ser1g
ser1g
Архангельск
13.07.2014 в 10:06:00
бегрол написал : Что касается подвески - все же следует сравнивать с одноклассниками , а не с пилой рангом ниже , нежели Штиль . Имхо.
Совершенно согласен, но это уже второй этап сравнения. На первом этапе обычно сравнивают (ну, например, я): пила подешевле (жаба-то душит:)), или пила подороже. Что тут победит, жаба или здоровье. Взяв пилу классом повыше, сохраните здоровье рук (это я исключительно про бытовой ценовой уровень, т.к. при выборе пил в высоком ценовом диапазоне уже важна необходимая вам мощность). А в плане сравнения с одноклассниками, у меня нет больше других пил. Кроме того, на мой взгляд, одноклассники из серии - эхо, хуска, штиль - все достойны друг друга и при выборе в одном классе лучше руководствоваться личными предпочтениями. Например, Штиль я взял только по тому, что у меня уже есть безупречно работающая штилевская коса, думаю, если бы я ранее пользовался каким либо бензоинструментом Эхо или Хуска, я бы купил именно эти бренды.
LAV1955
LAV1955
Минск
13.07.2014 в 12:57:04
ser1g написал : Например, Штиль я взял только по тому, что у меня уже есть безупречно работающая штилевская коса, думаю, если бы я ранее пользовался каким либо бензоинструментом Эхо или Хуска, я бы купил именно эти бренды.
Я вот решил наоборот поступить. К нормально работающему 211 Штилю купил Эховскую бензокосу. И мне кажется, что не ошибся.
ser1g
ser1g
Архангельск
13.07.2014 в 22:22:59
Конечно не ошиблись, очень достойная вещь. Делать пока нечего, есть свободное время, поэтому позвольте рассказать, как в отдельно взятом пространстве (деревня), рождаются легенды о ненадежности той или иной марки. Есть у меня штилевская коса. Сосед в течение пары лет ходил присматривался к косам в деревне и рассказывал историю про то, как он намучился с бензопилой Штиль и что больше ничего подобного не купит. Потому как слышал я это часто, закрались сомнения, что Штиль-то уже не тот, уже брак гонят за здорово живешь. Именно поэтому, скрестив пальцы с надеждой, перешагивал через себя при покупке бензопилы именно штилевской. Так вот, купил сосед косу Эхо. Отличная вещь, мне понравилась. Но когда он пришел проконсультироваться по поводу проблемы с наматыванием травы на шпулю, я разговорился с ним о той бензопиле, доставившей ему столько мучений. Так оказалось, что купив пилу он готовил смесь не 20мл масла на 1л бенза, а 2мл:scare на 1л бенза!!! Практически на голом бензине работал. После этого пила стала очень проблемно заводиться и работать. И все таки она работала!!! Человек сам угробил технику, а рассказывал, что она такая проблемная. Мораль сей истории такова, что, думаю, абсолютное большинство проблем с техникой возникает по вине самих пользователей, не нужно все валить на бренды.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.07.2014 в 22:39:06
LAV1955 написал : К нормально работающему 211 Штилю купил Эховскую бензокосу. И мне кажется, что не ошибся.
Нормальное, правильное решение. ЭХО или ШИНДАЙВА надо покупать....
Slavuti4
Slavuti4
15.07.2014 в 12:12:11
Я как-то на Партнер остановился. Средняя ценовая категория, по техническим данным самое то, что для дачника подойдет. Брал через гдепила.ру, остался доволен. Смотрю чем бы еще свой дачный инструмент пополнить.
valerich
valerich
15.07.2014 в 12:43:33
ser1g написал : Есть небольшая мистика с закрывашкой масла. У меня уже 4 года коса FS100 c такой крышечкой. Очень нравится как закрывается и открывается. Купил с месяц назад пилу MS211 с такими же крышечками, закрывал и открывал машинально не думая, легко и непринужденно,а тут случайно начал думать как закрывать при установке крышки масла и вот она, мистика - провозился минут десять, подтекат масло через нее и все тут. Хотя все правильно делал. риски нужные совмещал и т.п. Во время этих мучений позвонили мне на мобильный, начал разговаривать, а сам, машинально уже не думая, тут же защелкнул эту крышку как обычно легко.
Есть такое. У меня поначалу тоже бывало, было ещё исмешнее заправил, вроде закрыл и пошёл, пришёл масла нет, крышка открыта. :)
бегрол написал : Казалось что проще - сделать нормальную крышку . Ан нет - целая проблема !
бегрол написал : Если бы я слышал о крышках один раз - я не придал бы значения . Но нареканий на штилевские крышки очень не мало .
Да крышка то она нормальная, на бензобюаке то такая же- никто не жалуется. Просто стоит она практически под ручкой.
ser1g написал : абсолютное большинство проблем с техникой возникает по вине самих пользователей, не нужно все валить на бренды.
Кто бы сомневался. :)
d4cb613
d4cb613
Киров
17.07.2014 в 11:35:42
Фёдорыч написал : Две недели в мае занимался заготовкой дров, тоже подтекало масло,чем теплее на улице,тем интенсивнее. В запасе был новый масляный шланг,снял старый и сравнил с новым, отличий никаких,ни трещин ни порывов,выглядел как новый. Бежало в месте выхода шланга из бачка. Поставил новый и всё прекрасно(масло трансмиссионка ТАД-17). Так думаю,в этом месте происходит истирание шланга от вибрации, фильтр масляный в бачке тяжелый и болтается в масле как ... в проруби, соответственно и вращает шланг в месте выхода из бачка, хотя на шланге и есть лыска для фиксации от вращения. А так, пила очень нравится,давно уже себя окупила неоднократно. Хранится в холодном гараже или в сенях в деревне.
такая-же беда была почти с новья-подтекало немного, разобрал, посмотрел - нормальный шланг.Потом встретил знакомого( в сервисе работает) говорит у 211 проблема с подтеканием-говорит,намотай около 5 см ленты фум в паз и всё пройдёт.Подмотал , и правда перестало:)
Фёдорыч
Фёдорыч
Иркутск
19.07.2014 в 10:20:36
d4cb613 написал : такая-же беда была почти с новья-подтекало немного, разобрал, посмотрел - нормальный шланг.Потом встретил знакомого( в сервисе работает) говорит у 211 проблема с подтеканием-говорит,намотай около 5 см ленты фум в паз и всё пройдёт.Подмотал , и правда перестало:)
Хорошая идея! Старый шланг не выбросил, подмотаю и в ЗИП. Думал,какой нибудь штуцер двухсторонний вставить и разрезать шланг, но места очень мало в бочке.....
Artem64199
Artem64199
Саратов
20.09.2014 в 18:02:18
Думаю о покупке Штилька, выбираю между 211-211C-BE, но про него есть немного нехороших отзывов про шпильку и теч масла если бы не эта фигня наверное взял бы 211, и решил я посмотреть в сторону 230-го, но пока еще не решил нужна ли мне такая мощь в быту, но как говорится аппетит приходит во время еды Расскажите как Штилек в эксплуатации, какие впечатления, на что обратить внимания ну и т.д, а может вообще 180-180 С-BE взять для использования в быту))
almos
almos
20.09.2014 в 18:16:29
Artem64199 написал : Думаю о покупке Штилька, выбираю между 211-211C-BE, но про него есть немного нехороших отзывов про шпильку и теч масла если бы не эта фигня наверное взял бы 211, и решил я посмотреть в сторону 230-го, но пока еще не решил нужна ли мне такая мощь в быту, но как говорится аппетит приходит во время еды Расскажите как Штилек в эксплуатации, какие впечатления, на что обратить внимания ну и т.д, а может вообще 180-180 С-BE взять для использования в быту))
А 260 Штиль посмотреть?
