aab-2008
aab-2008
20.02.2010 в 14:04:58
Дорогие друзья! Нужно помочь в определении возможных величин потерь на линии. Вот проблема. ГСК, 3 красавца при поддержке председателя подключили свои гаражи-мастерские с постоянным потреблением электроэнергии на отдельные линии. Сечение не знаю, но не более 4мм. Счётчики поставили в своих боксах. Зарегестрировали в энергонадзоре, назвались субабонентами. А Общий в ТП. Расстояние от 150 до 200м. Естественно, пошла сразу разница по суммам оплаты. На общем больше, чем приносят все члены кооператива. председатель отключил всех остальных, типа Вы воруете. Всех кроме этих троих, типа у них всё ОК, опломбировано и т.д. Предложено собрать всем недосдачу и тогда включат снова. Вопрос нужна ссылка на справочник, по которому можно рассчитать и доказать что разница возникает при прохождении электроэнергии от общего узла учёта до узла потребителя. Я предполагаю что при потреблении 2-3 квт в час потери около 5 %. Но надо точно и с указанием норм. такое возможно и раньше было, но т.к. потребление было капельным,проблемы не возникало. Возникла именно при появлении этих мастерских. Помогите, спецы!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.02.2010 в 14:20:10
Ссылку не дам, но потери прикинуть можно: Погонное сопротивление медной жилы 4мм2 - примерно 4,5 мОм/м. Линия 150м, две жилы ("петля") - итого длина проводника 300м. Сопротивление линии составляет 1,35 Ом. Пусть ток нагрузки 16А и напряжение на клеммах главного счетчика 220В, при этом главный счетчик каждый час будет наматывать 3,52кВт*ч (220*16). В конце линии напряжение упадет на 16*1,35=21,6В и составит 198,4В. Счетчик у абонента каждый час будет насчитывать 198,4*16=3,17кВт*ч. "Дельта" 0,35кВт (10%) - потери на линии. Собственно, потери можно прикинуть и непосредственно: P = I^2*R = 16^2*1.35 = 345 Вт.
//всякий счетчик электрической энергии имеет обмотку напряжения (или электронную схему, измеряющую напряжение) и токовую обмотку (или шунт и электронную схему, измеряющую ток), и считает произведение напряжение*ток*время, т.е. энергию.
greg111
greg111
Саратов
20.02.2010 в 14:22:23
пред не прав даже юридически. если у них всё ок это ещё не доказывает что у Вас всё хреново. пусть докажет что именно Вы воруете. самоуправство какое то
aab-2008
aab-2008
20.02.2010 в 14:29:39
greg111 написал : пред не прав даже юридически.
да даже не в нем дело сейчас. Денег просто нет и отключили сами, чтобы не обрезал энергонадзор. Вопрос именно как доказать, что потери составят столько-то и столько-то. 2Kamikaze я понял, что потери около 10%? ток рассчитали как 3000квт разделить на 220 в? не пинайте, я не электрик...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.02.2010 в 14:30:22
Тут тоже касаются потерь на линиях: Счетчик на столб. Как правильно установить?.
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1122582&postcount=36:
Arr написал : Ещё раз обращу внимание всех на то, что прежде чем выносить счётчики на столбы для борьбы с некими "воришками электроэнергии", необходимо оценить технологические потери в линиях и наладить отдельный учёт "общих" потребителей: сторожек, водокачек, освещения ЗОП и тд. В большинстве случаев оказывается, что хищения энергии садоводами составляют порядка 5%, а технологические потери в старых драных линиях превышают 30%.
leonard
leonard
20.02.2010 в 14:31:37
Да не могут быть потери такие, что за кабель? Сколько метров?
services
services
20.02.2010 в 14:31:49
greg111 написал : пред не прав даже юридически. если у них всё ок это ещё не доказывает что у Вас всё хреново. пусть докажет что именно Вы воруете. самоуправство какое то
Не пойман,не вор ) Они так же могут до счётчика врубится и усё... под общую дудку,типа народу много скинутся заплатят... подождите,время весна покажет кто и где,как им начнёт счёт приходить,этим троим... )
aab-2008
aab-2008
20.02.2010 в 14:33:15
2Kamikaze А если у них 380 в, то тут как? Я только начинаю заниматься вопросом, поэтому знаю только что узлы учёта не вместе.... и примерно сечение кабеля. если сможете помочь для точности, по сечению, готов сходить и сфоткать кабель..
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.02.2010 в 14:34:07
aab-2008 написал : я понял, что потери около 10%?
Угу.
aab-2008 написал : ток рассчитали как 3000квт разделить на 220 в?
Просто принял "от балды" 16А. А вообще - да, ток - это мощность/напряжение. Но заметьте, напряжение на главном счетчике и в конце линии разное, и, соответственно, мощность ("протекающая через данную точку линии" :)) - разная при одном и том же токе.
greg111
greg111
Саратов
20.02.2010 в 14:34:38
угу. если трое будут платить по счётчику, остальные отключены, вывод- ворует сам председатель. сам себя обманул))))
aab-2008
aab-2008
20.02.2010 в 14:35:46
services написал : подождите,время весна покажет кто и где,как им начнёт счёт приходить,этим троим... )
счета уже есть, показывали примерно 50% потребления на них, но они и упирают на то, что типа опломбировано и принято надзором. Эта бодяга уже год идёт у них... А я гараж купил полгода назад. И платить за этих бизнесменов не хочется. Да и путь тупиковый -сейчас заплатим, а потом что.. у меня и так авансовый платёж на 50 квт вперёд, а я в год 15 беру...
