dmitriy81 написал : ну и у представителей.Когда надо быстро нахожу
Не подскажете парочку представителей?:)
20.02.2010 в 22:06:34
20.02.2010 в 22:13:43
*abс* написал : Не подскажете парочку представителей?
Посмотрите на сайте Кнауфа.Последний раз брал профиля Кнауф в к-рауте.
20.02.2010 в 22:18:04
dmitriy81 написал : Последний раз брал профиля Кнауф в к-рауте.
Ок, спс, учту:) Но швы всё равно лучше расшить и прошпаклевать;) - пол часа работы, за то спокойнее:)
21.02.2010 в 00:52:04
*abс* написал : Но швы всё равно лучше расшить и прошпаклевать - пол часа работы, за то спокойнее
При укладке плитки швы клеем по любому полностью заполняются.Я видел перегородки которые до плитки качались, а после укладки плитки стоят нормально!
21.02.2010 в 01:00:33
dmitriy81 написал : При укладке плитки швы клеем по любому полностью заполняются.Я видел перегородки которые до плитки качались, а после укладки плитки стоят нормально!
Расшитый и прогрунтованный шов куда лучше заполнить шпателем, можно хорошо вдавить туда клей. Кстати, можно это сделать и непосредственно во время наклейки плитки:), но всё же, намного приятнее клеить плитку на уже не шатающуюся стену:)
21.02.2010 в 01:08:02
*abс* написал : Расшитый и прогрунтованный шов куда лучше заполнить шпателем, можно хорошо вдавить туда клей. Кстати, можно это сделать и непосредственно во время наклейки плитки, но всё же, намного приятнее клеить плитку на уже не шатающуюся стену
А расшивать то зачем?Так по любому клей и на стену и на плитку мажется.
21.02.2010 в 01:14:34
dmitriy81 написал : А расшивать то зачем?
А вот, как раз для увеличения жесткости конструкции:a И главное хорошо всё потом прогрунтовать, тогда плиточный клей прилипает намертво и 2 листа становятся как монолит. Специально пытался, с применением грубой физической силы, добиться того, что бы шов треснул, не получилось. А чё по верху то клей мазать?
21.02.2010 в 10:50:03
Спасибо всем ответившим. Разошью и заполню клеем предварительно прогрунтовав. Действительно немного надо ни усилий, ни материала, ни времени. Спасибо.
21.02.2010 в 17:22:13
Limanec написал : Разошью и заполню клеем предварительно прогрунтовав.
Самое верное решение
