Black Fire написал : забываете о потенциальной возможности выхода из строя БП и свисте ...
Мой второй год свистит нехило после лёгкого падения. Скоро кончина?:(
28.03.2013 в 09:09:25
28.03.2013 в 10:30:23
Буйный написал : Мой второй год свистит нехило после лёгкого падения. Скоро кончина?:(
Мы о разном свисте ... Инвертора серии 130/160/170 слегка посвистывают в выключеноом состоянии (особенности работы блока питания собственных нужд) В вашем случае - да кто же его знает сколько - может и нас переживет (не глядя не скажешь)
17.06.2013 в 00:34:06
как электронщик,я бы посоветовал при переделках импульсных блоков питания
использовать микросхемы,имеющие одинаковую рабочую частоту и включенные
по типовым схемам из даташитов,найденных например на
иначе возможен свист,чириканье в статике и прыжки выходного напряжения при помехе во время сварки в таком переделанном блоке с непредсказуемыми последствиями для дорогой силовой части, например в советуемой замене NCP1055ST100T3G-TNY278PG первая микросхема работает на частоте 100, а вторая на 132кгц(как NCP1055ST136,работающая на 132кгц),
следовательно вопрос-работает ли это без проблем во всем рабочем диапазоне напряжений и температур?
и еще-очень важной является цепь снаббер(по даташиту),ограничитель по-русски,включенная параллельно первичной обмотке-элементы этой цепи работают в максимальном режиме и желательно заменить их качественными и мощными,что производители часто не делают(даже не ставят!)!
электролитические конденсаторы выпрямителей вторичных обмоток меняйте на джамикон,зеленого цвета, с малым последовательным сопротивлением(LowESR),что избавит от кучи дополнительных проблем,
тщательно промойте от флюса и после проверки покрывайте монтаж термостойким лаком,хоть мебельным, цапон в некоторых горячих местах облезает-хотя где не горячо-пойдет и он
17.06.2013 в 10:03:41
Нормально работает здесь 278 (три года переделываем бп именно на этих микрухах - это я вам как практикующий электронщик говорю))))))) Микра меняется один в один (только ёмкость меняем еще)
17.06.2013 в 13:01:11
lopatino написал : например в советуемой замене NCP1055ST100T3G-TNY278PG первая микросхема работает на частоте 100, а вторая на 132кгц(как NCP1055ST136,работающая на 132кгц),
Подтверждаю. Работает без проблем. И очень даже хорошо. За что ммм (Игорю) большое спасибо.
Сам неоднократно менял - детская болезнь проходит без следа.
Это тоже как практикующий электронщик говорю.:)
04.09.2013 в 15:12:34
Добрый день. Fubag160, при включении слабо горят оба светодиода. Напряжение питания на процессоре 1,7В. При отпаивании ножки, напряжение на площадке 4,88В. Думаю, надо процессор менять, а где взять?
27.10.2013 в 23:13:54
Black Fire написал : Если вам плату поменяли в УСЦ , то какой же это может быть левак? По внешнему вида - плата ориджинал. Как только гарантия выйдет - меняйте микросхему ШИМ БП NCP1055 на TNY278 - и будет он у вас работать долго и счастливо! (Там делов на 15 минут , и детская болезнь пройдет!))))
Доброго Дня, Коллега! Подскажите пожалуйста, замена 1055 на TNY278 - это критично? Возможно ли использовать другие м/с из этого семейства. В частности - у меня кончились 278-е. Есть 274 - 280. Оправдано ли ставить мощные 280, например. Или достаточно поставить 274-ю? Что-то Дата на 1055 не попадается. Спасибо.
27.10.2013 в 23:17:33
Black Fire написал : N55B - это маркировка NCP1055ST100T3G. Меняете на TNY278PG , одновременно меняя ёмкость 22*50в на 0,1*50в керамический и забываете о потенциальной возможности выхода из строя БП и свисте ...
Все тот же вопрос. Очень важно. Black Fire (простите за панибратство, где-то уже пересекались), Добрый день! Другие м/с семейства TNY274 - 280 подойдут для такой замены? С Уважением, Александр из Белгорода.
28.10.2013 в 10:26:53
Black Fire, Добрый День! Подскажи пожалуйста, по замене 1055. Не могу найти ее потребление , мощность, токи и т.д. Какая лучше подойдет 277-я или 280-я? Если нет278-й. У 280-й указана мощность и ток выше - значит ли это что она больше потребляет и нагрузка на предыдущие каскады возрастет? Надежность понизится?
14.02.2014 в 20:36:08
Доброго времени суток всем.Попадается мене второй раз такой китаец и у меня как всегда нет время на этот китаец.Поделитесь схемой и что этот за транзистор?
14.02.2014 в 21:30:31
vitek185 написал : Поделитесь схемой и что этот за транзистор?
NCP1055ST100T3G
