Василий Мака написал : Я то нифига не понимаю в требухе
Василий, советовать не берусь, т.к. даже у спецов не всегда с первого раза получается. Если не владеешь схемотехникой, то хотя бы необходим очень хороший навык работы с паяльником. Одно неправильное движение и ФОТАЛ. 1 Аккуратно располовинить, не повредив выводы гребенки. 2 Удалить герметик (с помощью Китайских деревянных палочек, зубочисток, какой то матери и т.д.) 3 Найти неисправный элемент, в твоем случае это вооще песня. Похоже на плавающий контакт в каком то элементе силы. Хорошо если это отвалилась стойка, но похоже внутренний обрыв и пробой например диода. При нагревании обрыв восстанавливается, а диод пробит. Хорошо если видно внешним осмотром, но это ???? 4.Распаять, запаять, пропаять, все как минимум на силе включая, стойки, это ,,,,,,- стабилизация головы, рук, температуры (160-170 град.)
- Установка разъема или готовиться к многократной распайке.
и много еще.
Если готов, то вперед.
Удачи.
