ляпкин
ляпкин
14.03.2013 в 18:45:34
sattel77 написал : Black Fire, извините, а что за "вата"?
Вата обыкновенная, можно медицинскую, забиваете ей пространство между ножками гребенки, чтобы не протекал припой.
Black Fire
Black Fire
14.03.2013 в 20:51:33
Ну да - ацетоном удалить лак с верхней платы , забить втку и поялом ватт на 100 за 10 секунд распаиваем. Главное когда силу мучить отдельно будете не греть её более 100с!!!!!
Bell
Bell
14.03.2013 в 22:50:12
Black Fire написал : Главное когда силу мучить отдельно будете не греть её более 100с!!!!!
Это если герметик удален не полностью? Или же при полностью очищенной плате? Дело в том, что при замене ключей, либо диодов, путево их пропаять на 100гр. не получится.
Находил у Володина Вашу рекомендацию на прибор MS5308, купил. Совет дельный, спасибо, выручает.)))
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
14.03.2013 в 23:14:27
я грею 150С и ничего не отвалилось не разу. надо только аккуратно ковырять
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
14.03.2013 в 23:15:23
пару раз нагревал так по запарке, что само всё паялось...200 -220 гр
sanya1965
sanya1965
14.03.2013 в 23:42:21
Алексей бел написал : пару раз нагревал так по запарке, что само всё паялось...200 -220 гр
для подобных ремонтов я покупал в сервисную службу турбопаяльники. http://conrad.su/Gazovyj-pajalnik-steinel-1300-p-9637.html они разогревают за доли секунды, потом надо лишь охладить.
Black Fire
Black Fire
15.03.2013 в 00:26:01
Блин ... ну ребята - ну вы еще супер лазер купите за мегадоллары!!! Греем до 100 (чес слово - даже инфракрасник не вынимаю - просто стоит писяшка с водой - капаю ... закипает потихоньку - на грани ... кипит сразу - стоп машина!!!!) , далее два пояла по 80-100 в обе руки - а далее как в школе с секундомером "к разбоке-сборке автомата Калашникова приступить!!!!" Тут еще момент - не перегреть имнно плату !!! А то я тут довы*бывался - ушатал силу от Monster 240 - и делал то в сто первый раз , а из-за КЗ пояла перегрел ! (Хотя чё на пояло валить - сам не узрел грядущего косяка!))))))
Bell
Bell
15.03.2013 в 00:52:06
На ТОР 4000 и искре 160 так и делаю, с помощью индукционной печки и стального пятака 4х150мм. мощщу ставлю 200вт. Само и паяется, причем качественно. Перед пайкой лужу теплоотводы ключей, ноги тоже. Припоя минимум, лишь бы без пропусков. Так же облуживаю стойки и разъем, если тоже менять. На луженые места деталей наношу жидкую канифоль Разложил точно по местам и через 2-3 мин все ок. Плата получается практически чистая. Потом очередь СМДшек, вот их как раз паялом, 80вт. на остывшей плате.
Bell
Bell
15.03.2013 в 01:02:06
Black Fire написал : Тут еще момент - не перегреть имнно плату !!! А то я тут довы*бывался - ушатал силу от Monster 240 - и делал то в сто первый раз , а из-за КЗ пояла перегрел ! (Хотя чё на пояло валить - сам не узрел грядущего косяка!))))))
Отслоилась? Если да, то как раз из за точечного перегрева. Общий нагрев подразумевает и общее расширение. При этом желательно механически не воздействовать на дороги. И вот еще одно замечание по красной коробченке. Терморезистор стоит практически перед вентилем, а разница температуры в начале и конце радиатора ~ 15гр. Есть большое подозрение, что диоды начинают дохнуть по этой причине.
Black Fire
Black Fire
15.03.2013 в 07:46:54
Bell, да - тупо перегрел плату и отслоилась фольга (конечно не сильно и можно исправить ситуевину , но душа не лежит - пойдет в доноры )
Fubag
Fubag
21.03.2013 в 12:03:05
7351 написал : И ни одного доказательства в этих "томах" :)
Добрый день!
Сварочные инверторы Fubag очень популярны на российском рынке, и компания Fubag столкнулась с фактами подделки инверторов IN 130-160-170-190. В этой связи было принято решение о редизайне корпуса аппаратов, защите нового дизайна патентами во Франции и вводе двух новых линеек инверторов – 3-й и 6-й.
В настоящее время инверторы Fubag серии IN представлены следующими моделями: IN 133, IN 163, IN 203, IN 176, IN 206 LV.
В соответствии со ст. 8 закона РФ «О защите прав потребителей», на всех аппаратах и упаковочных коробках указана страна производства этих инверторов – Франция, завод JBDC SAS в г. Сэн-Бертевин. На прилагаемых фотографиях инверторов IN 163 и IN 206 LV - это наглядно видно.
