dima_nn написал :
Работал аппарат мало и лежал в кейсе протертый тряпочкой.
Согласен.Конструкция аппарата хрупковата...,но и он позиционируется как бытовой,каждому следствию должна предшествовать причина повреждения.Для того что бы отвалились ноги от радиатора надо приложить какое-никакое усилие,а проще говоря долбануть об что нибудь аппарат в процессе работы или кейс с ним же при траспортировке или хранении,просто так ничего и никогда не бывает...если не сам его тряхонул,спроси у близких может кто и уронил кейс,отсюда и повреждения, хотя визуално он весь целый и без царапинки ...:confused:
koss20 написал :
Про это уже не раз писали на форуме. Даже слабый удар приводит к отламыванию этих стоек.
Казалось бы, копеешное дело - добавить болтовой крепеж, через изолирующие втулки... Поэтому на плече гусей лучше не носить, или предельно осторожно.
Для примера, видел фрониуса, выдержавшего "полет" с третьего этажа на грунт - вот это качество монтажа и разработки. Цена, правда, соответствующая.
koss20 написал :
За это ручаюсь на все 100%. Ни кто не долбанул и не разу не падал. С хрустальной вазой так не обращался как с этим аппаратом. В магазине может и долбали , но прошел целый год и работал нормально. Причина очень простая. В районе первых оторвавшихся ножек стоят запаянные ножки контактов управления 12 шт. Они в диаметре 1,5 мм , поэтому соединение механически серьёзное. При сборке и пропайке контактов произошло местное напряжение на плате. Расстояния между контактами и ножками очень маленькие. При постоянных температурных расширениях - вот и устал металл. Тем более, что олово трудно назвать крепким металлом. Особенно когда площадь контакта пайки у шестигранной ножки с отверстием в середине, практически "никакая". Этого отслоения следовало ожидать даже если аппаратом работать в невесомости. После гарантии он обязательно должен отвалится. Сопромат ещё никто не отменял. Видимо наняли "троечников" заниматься разработкой конструктива.
Высокая стоимось аппарата еще не залог его крепкого здоровья.
Для наглядности фото. Красным обведены первые отвалившиеся ножки. Т.к. ножки были под натягом, то электрический контакт присутствовал, но потихонечку искрил при работе. Искрил до тех пор пока не окислился. "Погибал" аппарат в течении 3-х месяцев с ухудшением сварочного шва во время работы.
Прикинь,а у меня он варит ,как злая собака кусается:a .(боюсь сглазить,тьфу.тьфу.тьфу......если .сдохнет ,возму что нибудь из блатного бренда(ewm.kemppi.fronius ,merkle и т. д.)
Примерно такая же конструкция в аппаратах "семейства Awelko", там все супер/пупер. Ни разу не видел, что бы на этих платах отваливались стойки. Цена у них "другая".
kep написал :
В основном именно эти ноги и отрываются. А особенно нижняя стойка (по фото).
Но почему именно так, я не понял из Вашего объяснения.
Мне казалось я написал доходчиво. Тогда по другому. Если у шестигранных ножек будет сплошное основание и контакт управления сделают гибким проводом, то тогда этому аппарату будут не страшны даже удары без кейса. :) Правда цена у этого аппарата резко подскочет вверх. Видимо так и разрабатывают в Европе все аппараты, а потом идут на форум, выясняя что с этим делать. ;)
