AIpp
AIpp
Иркутск
20.02.2010 в 17:37:22
В общем, имеется задача. Панельный дом. Есть коридор, образованный капитальными ж/б стенами. От него отгорожена часть длиной около метра в качестве личного тамбура, по бокам оборудованы шкафчики и т.п. В настоящее время сделано это с помощью топорной деревянной дощатой перегородки и не менее топорной деревянной двери в ней. Необходимо эту порнографию заменить на что-то более презентабельное. Сразу скажу - защитной функции оно не выполняет, её решает (вернее будет решать) стоящая далее на капитальной стене серьёзная дверь от хорошего производителя. Посему по условию задачи нам надо впендюрить в эту перегородку стандартную лёгкую китайскую (или аналогичную недорогую российскую) металлическую дверь. Её задача - обеспечить срабатывание сигнализации, и всё. В соотв. со здешними правилами вопросы выбора дверей далее не обсуждаем. Проблема у меня с тем, из чего сделать собственно обрамление вокруг двери, т.е. перегородку. Вариант металла рассматривал - дорого выходит, а сам сваркой не владею. Посему представляется рациональным выложить стенку из ПГБ толщиной 100 мм. Итак, исходные данные - ширина коридорчика 1350 мм, высота 2600 мм. Проём нужен стандартный - 860, 900 или 960 мм. Лучше 900 или 960. Высота 2050. Дверной проём примерно по центру или чуть смещён к одной из сторон. Таким образом, остаётся ок. 170-200 мм с каждой стороны. Над дверью остаётся грубо полметра, т.е. примерно один блок по высоте. Вопрос: как обеспечить прочность этой конструкции с учётом того, что в ней будет стоять дверь. Рассматриваю штатный вариант крепления - угольниками через паз к стене на анкера, итого по 4 крепления с каждой стороны. Есть сомнения в достаточности, особенно по петлевой стороне. Второй вариант - штробить на глубину бокового гребня у блока и привязываться к стене ещё и таким образом. Хотя бы по петлевой стороне. Но это грязно, шумно, долго (с тем инструментом что у меня есть - довольно слабый перфоратор, старый советский отбойник и болгарка с алмазом) и вообще не хочется. Варианты со сваркой желательно откинуть - сам не умею, а сторонний сварщик удорожает идею, что приближает её к цельнометаллической конструкции. Также вопрос, требуется ли в данной конкретной констуркции (на обычной стене проёмы до 900 мм можно делать без крепления) усиление по верху, или она способна держать сама себя? Монтаж двери предполагается выполнять силами продавца после кладки стены. Хотя рассматрвиаю вариант самостоятельной устанвоки в процессе, но сложновато будет - помощника нет. Ещё проблема с креплением анкеров в ПГБ - там остаётся миллиметров 20 гипса до внутренней стороны от стенки отверстия под анкер, не расколется блок? ЗЫ Класть сам подумываю, хочется набить руку на пазогребне.
AIpp
AIpp
Иркутск
22.02.2010 в 17:22:56
Ну неужели никто не имел опыта привязки коротких перегородок из ПГБ к стенам?..
solder
solder
23.02.2010 в 12:50:11
а может стоит эти 15-20см наростить брусом? А если не требуется прочности то каркас и ГВЛ/ГКЛ. С пазогребнем не стоит выделки овчинка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.02.2010 в 13:24:37
Возьмите пару двутавровых стальных балок, к концам на болтах уголки и враспор привяжите к полу и потолку образуя дверной проем. Между балкой и стеной заложите пазогребнем, сверху можно над дверью пустить стальной угловой профиль (его тоже болтами к стойкам). Крепить к полу и потолку на металлические анкера. Дверь в итоге будет держаться за металлическую конструкцию, пазогребень будет выполнять лишь роль заполнителя. Из инструментов понадобится болгарка (можно ножевку, но долго, можно электролобзик с пилкой по металлу), дрель, перфоратор.
Если хотите избавить подъезд и себя от лязга двери, то установите металлоконструкцию на изолирующие прокладки (чтобы не было прямого контакта металл-бетон), и сам пазогребень тоже развяжите с металлом. В данном варианте на прочность это никак не повлияет, наоборот, подстрахует от трещин.
slonokaban
slonokaban
23.02.2010 в 15:37:53
AIPP а кто вам разрешит на эту дверь поставить сигнализацию? во вневедомственной охране точно не согласятся, потомучто этот предбанник не является частью квартиры
slonokaban
slonokaban
23.02.2010 в 17:23:19
а такой вариант не рассматриваете?кирпич оштукатурить и окрасить
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.02.2010 в 10:18:45
slonokaban написал : а такой вариант не рассматриваете?кирпич оштукатурить и окрасить
Ай, кто так провода вешает! Заштукатурите, потом фиг найдете - перебъете когда сверлить будете.
slonokaban
slonokaban
24.02.2010 в 17:18:12
МИШУК это же тамбур , я там сверлить точно не буду ,а провода это звонок
