16.11.2005 в 08:03:32
Подскажите, зачем нуженпорог и какие от него плючы и минусы. Несомненное преимущество - шумоизоляция. Это тем более актуально потому что собираюсь дверь поставить в спальне, чтобы остальным не мешать :) Но вроде, сказали что воздух не будет поступать при закрытой двери.
Ну вообщем какие есть за и против порогов?
Prok12
Prok12
16.11.2005 в 08:33:24
Вот думаю, в санузлы надо бы с порогом двери поставить - от глабального залива водой. Единственный имхо минус - спотыкаться поначалу будешь. Но в панельных привыкаешь довольно быстро ))
Guru
Guru
Владимир
16.11.2005 в 10:45:07
С порогом ставят только входные и тамбурные двери, межкомнатные без порога, в ванную и туалет обязательно должна быть щель внизу для нормальной вентиляции.
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
16.11.2005 в 10:48:35
в санузлы с порогом. остальные без.
l_andrey
l_andrey
16.11.2005 в 10:51:27
MaxSedov написал : Подскажите, зачем нуженпорог и какие от него плючы и минусы.
Плюс - шумоизоляция, при условии, что нет щелей. Облагораживает переход между разноуровневыми полами.
Минусы - полное отсутствие вентиляции через дверь, очень больно об него спотыкаться босой ногой, со временем страдает внешний вид.
В общем, на лицо явное противоречие шумоизоляция-вентиляция. По-моему, вентиляция важнее.
Nastran
Nastran
Донецк
16.11.2005 в 10:57:05
А если поставить дверь без порога. А порог отдельно купить аллюминиевый и на силикон или еще как прикрутить. Как такой вариант. У нас допустим продаю класные двери все без порогов. Поэтому и думаю для себя как вариант такой выход.
Destroyer
Destroyer
16.11.2005 в 11:04:30
[QUOTE=Nastran]А если поставить дверь без порога. А порог отдельно купить аллюминиевый и на силикон или еще как прикрутить. QUOTE] Алюминиевый порог- это вовсе не порог из начального поста. Алюминиевая полоска служит для прикрытия щели между полами разных помещений. К порогу- который ступенька- не имеет никакого отношения по функциональности, просто так называют.
beck
beck
Ростов-на-Дону
16.11.2005 в 14:52:49
Расскажу про себя: сейчас делаю ремонт в одной комнате. Ставлю металлопластиковые окна, меняю дверь, пол... все, кроме батареи. Решил новую дверь ставить с порогом по нескольким причинам: вентиляция через открытие створки окна на несколько мм; в комнате будет ламинат или ковровое покрытие, а в коридоре линолеум (разные типы покрытия и разный уровень, возможно); шумоизоляция (если дверь закрыта, то и комфорт должен быть соответствующий); переступать через порог можно научится за неделю :) ; запах в коридоре меня не должен волновать в комнате (мало ли, на кухне что-то убежало или нечто вонючее было привнесено в квартиру ;)
l_andrey
l_andrey
16.11.2005 в 16:14:26
beck написал : ...вентиляция через открытие створки окна на несколько мм; в комнате будет ламинат или ковровое покрытие, а в коридоре линолеум (разные типы покрытия и разный уровень, возможно); шумоизоляция (если дверь закрыта, то и комфорт должен быть соответствующий); переступать через порог можно научится за неделю :) ; запах в коридоре меня не должен волновать в комнате (мало ли, на кухне что-то убежало или нечто вонючее было привнесено в квартиру ;)
  1. Вентиляции не будет - нужен не только вход, но и выход воздуха (вытяжка находится на кухне и санузле). Зачем лишать себя воздуха? Для стыковки разных покрытий используются порожки, которые алюминивые (см. Destroyer).
  2. Переступать-то научишься моментально. Только у нас в старой квартире пару раз в год случались травмы :( А порог был совсем маленький (1.5 - 2 см).
  3. Если запах с кухни идет в комнату, то надо проверить вытяжную вентиляцию - скорее всего она плохо работает.
18.11.2005 в 09:32:12
Вообщем я почти точно определился чтобы ставить дверь без порога.
beck
beck
Ростов-на-Дону
18.11.2005 в 20:13:16
l_andrey написал :
Ок. Сделаю специальную вентиляционную решетку под потолком с вентяляционной трубой :)
l_andrey написал : Для стыковки разных покрытий используются порожки, которые алюминивые (см. Destroyer).
Даже если разница в пару сантиметров?
