Roman
Roman
18.11.2005 в 22:51:15
2MaxSedov, у меня без порога, хоть и не жалею, но могу сказать об одной не очень приятной мелочи. Осчучается особо в холодное время года - вент.канал хорошо всасывает воздух и по полу гуляет порою сквознячок, особливо если на улице ветерок. Сидя на унитазе :) с обнаженными ножками он чувствителен :) (в смысле без тапочек)
l_andrey
l_andrey
21.11.2005 в 09:43:15
Roman написал : 2MaxSedov, у меня без порога, хоть и не жалею, но могу сказать об одной не очень приятной мелочи. Осчучается особо в холодное время года - вент.канал хорошо всасывает воздух и по полу гуляет порою сквознячок, особливо если на улице ветерок. Сидя на унитазе :) с обнаженными ножками он чувствителен :) (в смысле без тапочек)
И как же с этим можно бороться? Убирать щель снизу и ставить какую-нибудь решетку?
21.11.2005 в 11:19:15
Если важна звукоизоляция, то дверь обязательно должна быть с порогом. Причем, сама дверь должна быть не из опилок, а из массива (как можно тяжелее).
Таково мое мнение, которое сложилось после чтения литературы на эту тему в интернете.
21.11.2005 в 11:26:05
l_andrey написал :
  1. Вентиляции не будет - нужен не только вход, но и выход воздуха (вытяжка находится на кухне и санузле). Зачем лишать себя воздуха? Для стыковки разных покрытий используются порожки, которые алюминивые (см. Destroyer).
Так ведь дома не 24 часа в сутки находишься. Уходишь на работу - оставь дверь открытую. За это время воздуха столько наберется в комнату, что вечером можешь кислородные ванны принимать у себя в комнате. Еще существуют современные кондиционеры с ионизатором и забором воздуха с улицы.
Щель в двери снижает шумоизоляцию на 20дб. Довольно существенно.
l_andrey
l_andrey
21.11.2005 в 11:29:50
2michalinuks, мой вопрос был именно про ванную. Там вентиляция превыше всего, а оставлять дверь открытой очень неудобно. Шумоизоляцией можно и пожертвовать.
21.11.2005 в 12:05:41
l_andrey написал : 2michalinuks, мой вопрос был именно про ванную. Там вентиляция превыше всего, а оставлять дверь открытой очень неудобно. Шумоизоляцией можно и пожертвовать.
насчет ванны, извиняюсь, не углядел. :)
Roman
Roman
21.11.2005 в 12:25:38
2l_andrey, Честно, то не думал над этим вопросом. Смысл? если переделывать ничего всё-равно не буду. А борюсь так - одеваю тапочки :). Хотя мысль интересная есть: положить коврик в ванной так, чтобы он плотненько подходил к двери, тогда по идее и всасывать воздух из квартиры не должно - сквозняк по идее должнен прекратиться. Но это только всё мои умозаключения.
Igls
Igls
21.11.2005 в 12:42:15
А можно поставить на вентканал закрывающуюся решетку. Вошел, дернул за веревку - жалюзи закрылись и не дует, сделал дела и дернул за вторую веревку - жалюзи поднялись и все запахи улетели в вентиляцию. Покупал такую решетку с двумя веревочками где-то за 120 рублей - при купании ребенка -сильно дуло из-под двери.
Nastran
Nastran
Донецк
22.11.2005 в 16:56:54
Destroyer написал : Алюминиевый порог- это вовсе не порог из начального поста. Алюминиевая полоска служит для прикрытия щели между полами разных помещений. К порогу- который ступенька- не имеет никакого отношения по функциональности, просто так называют.
Прежде чем что то утверждать наверняка необходимо на все 100% разобраться в данном вопросе. Там где вы видели те самые аллюминиевые полосочки, наверное не досмотрели, но там должны были продавать и аллюминиеве порожки. И именно СТУПЕНЬКОЙ и именно для прикрытия щели. Или я вам америку открыл и вы про такое не знали.
Xesha
Xesha
17.05.2020 в 16:07:35
Буду никрофилом
Господа, а как живут пороги из стандартного горобочного профиля к дешёвым дверям - из мдф в пвх плёнке??
На сколько плёнки хватает?
AndyMirror
AndyMirror
17.05.2020 в 16:16:46
Xesha написал: На сколько плёнки хватает?
Зависит от условий эксплуатации.
