Hasik74
Hasik74
Липецк
21.02.2010 в 10:31:54
С наступающим Вас праздником , парни. Проблема следующая начал откручивать стабилизатор от рычагов задней подвески чтобы снять рычаги открутил у болтов головы снял рычаги вчера из одного рычага болты высверлил убил целый день и 4 сверла вроде есть какая то приблуда типа 3хгранного напильнка чтобы заломы выворачивать никто не сталкивался?
gabik
gabik
Казань
21.02.2010 в 11:18:40
Hasik74 написал : вроде есть какая то приблуда типа 3хгранного напильнка чтобы заломы выворачивать никто не сталкивался?
Экстракторы с левой резьбой.Не панацея.Если не помогут,придется пользовать обычные дедовские методы,которые описаны не раз и применяются с разным успехом.
Hasik74
Hasik74
Липецк
21.02.2010 в 11:36:17
Есть экстракторы купил по случаю но что то боязно - вдруг отломится и застрянет (как сверло - еле вытащил) резьба не сквозная. п.с. а какие способы у Вашего деда окромя высверливания
truten
truten
Мытищи
21.02.2010 в 11:42:17
А ещё советуют высверливать левым сверлом. Если есть где купить. Т.к. при высверливании болт нагревается и в процессе высверливания если давать остынуть, то может и сам пойти. Правда сам не пробовал, только из литературы.
gabik
gabik
Казань
21.02.2010 в 12:51:52
Hasik74,сам наверняка рукастый и все эти способы знаешь.
Hasik74
Hasik74
Липецк
21.02.2010 в 13:08:19
Да но я не знаю Вашего деда или не Вашего или не деда
Hasik74
Hasik74
Липецк
21.02.2010 в 14:07:49
Ладно завтра куплю новые свёрла и пойду высверливать благо станок есть
gabik
gabik
Казань
21.02.2010 в 14:11:10
Что-то я погорячился...
skorp777
skorp777
Находка
21.02.2010 в 15:39:17
Вот профильная темка, про левые сверла, метчики и пр.: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=45943&highlight=%F1%E2%E5%F0%EB%E0+%EB%E5%E2%EE%E3%EE+%E2%F0%E0%F9%E5%ED%E8%FF
Hasik74
Hasik74
Липецк
21.02.2010 в 18:39:05
Спасибо всем за помощь по экстракторам поясню были куплены в пьяном виде . после обретения здравого ума у меня возникло оцюцение что они хрупкие как свёрла . по поводу оторванных болтов предварительно были опшиканы и обстуканы. по поводу нагрева - между рычагами висит бензобак . пластиковый. п.с. пока искал способы нагуглил совет дельный
если откручиваемый болт(гайка,пробка сливная) проскальзывает в головке смешать смазку с песком - в головку и крутить
DSP007
DSP007
21.02.2010 в 19:30:48
А снить детальку и погреть или керосинчика / WD40 капнуть на ночь чтобы откисло? Или там в глубине сломано?
