Я снял рычаги(в 1 посте) а греть металл не отпустится(ведь обычно греют докрасна и водой) да и резак искать а сейчас праздники . Сверлить буду а потом метчиком п.с
вдшкой пшикал
21.02.2010 в 19:58:30
вдшкой пшикал
22.02.2010 в 16:02:25
Керосиновый компресс вас спасет, но, иногда приходилось ждать долго. Отворачивали с керосином самые безнадежные соединения. Вд тоже хорошо, но все равно надо ждать. Тряпка с керосином дешевле.
22.02.2010 в 23:48:17
Поздно пить керо... в смысле боржоми болты заломлены и почти все уже высверлил вот правда свёрла левые не нашёл продавцы из поколения которое выбрало пепси
не в курсе.
для них sturm - германия , калибр - Россия
23.02.2010 в 08:12:01
Hasik74 написал : если откручиваемый болт(гайка,пробка сливная) проскальзывает в головке смешать смазку с песком - в головку и крутить
Спасибо, коллега! Есть у меня гайка на примете,сыромятина с сорванными гранями.Башка на 30 не лезет, на 32 проворачивается.На колесе САТа(экономия, блин!).На днях попробую, о результатах отпишу.
23.02.2010 в 08:17:27
Hasik74 написал : свёрла левые не нашёл продавцы из поколения которое выбрало пепси не в курсе.
Искать надо в магазах инструментов, где есть старые совецкие запасы.Или на рынке у дедков. Прикол в том, что левые сверла и метчики можно купить только случайно:)
25.02.2010 в 10:29:13
Хороший способ - берем толстую пластину, высверливаем в ней отверстие по диаметру равное заломанному болту, прикладываем пластину к залому и обвариваем отверстие.
Во первых увеличиваем рычаг, во вторых заломанный болт хорошо прогревается, обстукиваем его, дожидаемся пока остынет и за пластину выкручиваем.
Хинт - резьба на болтах может оказатся левой :)
25.02.2010 в 10:58:50
Не всегда болт ломается так чтобы можно было к нему приварить . а у Вас в подвеске левая резьба?
02.03.2010 в 12:10:46
По ходу сборки возник вопрос при прикручивании к рычагу нижнего крепления амортизатора в мануале советуют нагрузить багажник чтобы расстояние от пола до крыла было 586мм а зачем и сильно это критично
п.с. и высота резины разная(лето 165/65 зима 175/65)
02.03.2010 в 12:16:38
Это предписывается для того,чтобы сайлент-блок сильно не закручивался,поэтому крепление затягивают в среднем положении. Мало кто заморачивается.Я просто сажу в салон пару человек и затягиваю.
...Блин.речь точно про крпеление аморта?По-моему это перебор-там скручивания практически нет.
02.03.2010 в 12:41:04
. Не имею возможности нарисовать объясню на пальцах рычаг задней подвески одним концом вставляется в проушины задней балки и на подшипниках стоящих в рычаге качается На другом конце рычага колёсная ступица снизу к обоим рычагам крепится стабилизатор(по 3 болта на каждом рычаге) а сбоку к рычагам крепятся аморты. Вы имели ввиду чтобы не скручивались(дольше ходили) сайленты в амортах?
02.03.2010 в 13:04:23
Меня всегда выручали след. приемы:
