yuv
yuv
Казань
21.02.2010 в 16:28:05
Всем Привет !
Я к Вам за советом ;)
1) Есть дачный домик из белого кирпича. 2) Есть комната - 6 х 4 = 24 кв.м. 3) Деревянный пол под комнатой опять сгнил (примерно - за 5-6 лет) 4) Почва под домом - сырая, соседи говорят - воды близко (хотя участок, вроде на пригорке...) 5) Расстояние между полом и грунтом - 30 см. Углубить возможности нет - у домика слабый фудамент.
Этим летом пол будем полностью менять. Очень хотим улучшить вентиляцию подпольного пространства.
Предварительный план пока такой 1) закрепить с внешней стороны домика трубу длиной метра 2. 2) Нижний конец трубы ввести в подпольное пространство. 3) с противоположной стороны дома (комнаты) - соорудить/расширить орверстие для притока воздуза в подпол.
Вопрос только - будет ли труба вытягивать воздух из подпола ?
And70
And70
21.02.2010 в 17:05:35
1) 2) Трубу, если есть возможность, лучше расположить с южной стороны. И желательно, чтобы она была темного цвета (в идеале черная). Будет лучше нагреваться на солнце и соответственно тяга будет лучше. 3) У вас что нет продухов? Это не есть гуд... Они обязательно должны быть и по несколько с каждой стороны дома. Я у себя под полом насыпал 10см песка по всей площади. Утрамбовал. Сверху застелил годроизолом (куски сваривал между собой при помощи паяльной лампы). На вентиляцию подпольного пространства это, понятно, не влияет, но за-то снижается влажность воздуха под полом. Может быть вам это тоже пригодится.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.02.2010 в 17:13:22
2yuv В цоколе необходимо делать продухи. В полу- отверстия, возле противоположных стен.
yuv
yuv
Казань
21.02.2010 в 17:41:21
2 Михалыч: Продухи были по 2 с каждой стороны. Но во время борьбы с мышами их закрыли мет пластинами с отверстиями. Это, очевидно, увеличило сопротивление воздуху. Теперь будем умнее - поставим крупную сетку.
2 And70: То есть Вы думаете черная труба всё-таки добавит тяги. Сам я не очень физику помню (в подвале - холодный воздух высокого давления. В черной трубе на солнце - воздух нагревается, пойдёт наверх - потянет за собой воздух из подвала. Как то так ?)
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
21.02.2010 в 18:02:45
yuv написал : В черной трубе на солнце - воздух нагревается, пойдёт наверх - потянет за собой воздух из подвала. Как то так ?)
Да.
Над трубой сделайте козырёк, дабы не затекала дождевая вода. Чем выше труба, тем лучше будет тяга.
yuv
yuv
Казань
21.02.2010 в 18:38:31
2 Кириллёнок: Как раз с южной стороны у нас можно трубу метра 3 - 3.5 сделать. Козырек - да, это понятно.
И вот ещё, интересно, пластиковая труба (из тех, что испольуется для канализации) на улице нормально будет стоять , не покоробится зимой ? В принципе, что случится - всегда можно заменить, снаружи-то ...
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
21.02.2010 в 19:03:22
yuv написал : В принципе, что случится - всегда можно заменить, снаружи-то ...
+100
And70
And70
21.02.2010 в 19:14:02
yuv написал : пластиковая труба (из тех, что испольуется для канализации) на улице нормально будет стоять , не покоробится зимой ?
Ничего с ней не сделается.
yuv
yuv
Казань
21.02.2010 в 19:30:31
Большое всем Спасибо за помощь !
vlad772
vlad772
18.04.2017 в 18:15:57
Если нужен расчет количества продухов, то его можно оценить здесь. На указанной странице калькулятор, рассчитывает в соответствии со СНиП.
