aish.i
aish.i
Львов
01.04.2010 в 13:38:00
Спасибо, так и сделал.
avmal написал : Только я бы раположил иначе..
Дело в том, что я не знаю точно, где там L1, L2, L3. Идут себе три фазы и нуль из "дырки в полу" в белых отдельных жилах, похоже на ПВ-3. А как узнать, какая первая фаза, какая вторая и какая третья? По межфазному сдвигу? Каким прибором? (кроме осцилографа..)
avmal
avmal
01.04.2010 в 14:29:14
aish.i написал : Дело в том, что я не знаю точно, где там L1, L2, L3.
Это нужно не для правильной фазировки электродвигателя, например, а для того, чтобы самому знать, что кабель, подключенный на одном конце, на втором подключен точно так же. Если это не столь важно сегодня, то может пригодиться завтра ...
aish.i
aish.i
Львов
01.04.2010 в 15:05:15
Понятно, логично.
Def461
Def461
Харьков
01.04.2010 в 16:29:11
Radio написал : Боюсь, что при пожаре оценить разницу между LS и простым нг будет трудновато, учитывая, что изоляция кабеля составляет доли процента от общей массы всевозможных горючих и дымящих платсмасс в помещении и погоды там не делает
Именно LS-часть - оценят те, кто попытается делать ремонт ПОСЛЕ пожара. помимо электрического кабеля - есть еще и слаботочка. Вы можете оценить объем кислоты при тушении оболочек кабеля, выделяющего галогены? И что потом происходит с металлическими конструкциями?
Boban78
Boban78
17.02.2017 в 14:10:25
Приобрел ввгпнга кольчугинского завода. Провода имеют маркировку: белый, черно-белый, коричнево-белый. Какой для чего использовать ? Почему така странная цветовая маркировка?
megrad
megrad
17.02.2017 в 17:46:11
Boban78 написал: Какой для чего использовать ?
коричнево-белый фаза, белый ноль, бело чёрный земля.
Boban78 написал: Почему така странная цветовая маркировка?
Что было тем и покрасили.
Radio
Radio
Заблокирован
17.02.2017 в 18:13:28
Boban78 написал: Почему такая странная цветовая маркировка?
Потому что в нём три фазные жилы.
megrad написал: коричнево-белый фаза, белый ноль, бело чёрный земля.
Или наоборот.
