white287643f
white287643f
Уфа
21.02.2010 в 17:30:50
Здравствуйте,
Есть двухклавишный выключатель и пятирожковая люстра. Требуется протянуть кабель от выключателя до люстры, но есть проблема. Какой кабель использовать 3х1.5, 4х1.5 или два кабеля 2х1.5? Дело в том, что в кабелях 3х1.5 используются провода окрашенные в белый, синий, желто-зеленый цвета(есть вариации в зависимости от завода). Желто-зеленый считается для заземления. Если от 2-х кл. выкл. к люстре тянуть 3-х жильный проводник, то где
достать такой чтоб провода были окрашены в цвета прямого назначния: от выкл. к люстре два белых(фаза), по одному на каждую группу ламп, от всех ламп синий(ноль), то есть вот схема.
PS Не судите строго, а проанализируйте, что есть правильно...
MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
21.02.2010 в 18:03:51
либо берите ПВ1 нужных цветов, либо 4х1.5 и маркируйте цветной изолентой
Bladiclab
Bladiclab
21.02.2010 в 18:09:02
Или термоусадка согласно цвету.
Radio
Radio
Заблокирован
21.02.2010 в 18:15:54
Полно в продаже кабелей и проводов с жилами нужной окраски, например синей, коричневой и черной.
smittt
smittt
21.02.2010 в 18:25:38
Не заморачивайтесь на цвете. В данном случае это не существенно. Оставляете синий цвет для нуля а остальные у вас будут фазные. Это если вы тянете трехжильный кабель. Если хотите заземлить люстру, то тогда используйте 4х жилку. Полосатый провод будет землей.
Solovey
Solovey
21.02.2010 в 18:26:15
Как сказали выше, на расцветку жил в кабеле можно забить.
Достаточно произвести маркировку жил цветной изолентой или термоусадочной трубкой.
Как вариант на жилы одеть кусочки белой термоусадки или просто винилки и сделать надписи маркером. (Но это скорее производственный вариант для сигнальных жил кабелей)
white287643f
white287643f
Уфа
22.02.2010 в 11:38:03
Значит оставить как есть желто-зеленый и использовать его, правильно? Этот метод все используют? А как насчет того, что сечение ЖЗ меньше остальных?
Gleden
Gleden
22.02.2010 в 11:46:28
white287643f написал : ...что сечение ЖЗ меньше остальных?
У Вас кабель 4х1,5; т.е. четыре жилы сечением 1,5 мм2.. ..где же оно меньше? Смотрите маркировку - там всё написано (например 3х2,5 + 1х1,5)..
white287643f
white287643f
Уфа
22.02.2010 в 21:34:06
Я про то, если использовать провод 3х1.5 для 2-х клавишника на два светильника, а не 4х1.5. Тут советуют забить на жз проводник и пустить по нему фазу от выкл до светильника.
Чем все-таки отличается изоляция кабелей ВВГ от ПУНП, на вид они вроде одинаковы, только цветом внешней изоляции?
greg111
greg111
Саратов
22.02.2010 в 22:04:14
ПУНП по нормативам запрещён для таких работ. я вообще не знаю для чего он разрешён)))) и это ПРОВОД. а ВВГ-кабель.
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2010 в 23:14:09
http://www.vniikp.ru/news.phtml?item_id=2196 После прочтения становится ясно, что весь запрет ПУНПа - чистый маркетинг. Или грязный.
