Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
22.02.2010 в 19:01:10
Или 3и зарядных.. ;)
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
22.02.2010 в 19:06:45
Да понятно, что быстрая зарядка необходимое зло. Морозостойкий литий(типа-нанофосфат)со временем решит все проблемы. Про геморой с кадмием в мобильниках уже забыли. А сколько NiKd батарей поначалу позагубили от неправильной зарядки.
n-p-n
n-p-n
22.02.2010 в 19:24:14
Gold_eggs написал : Или 3и зарядных.
ну да. чемодан с зарядными устройствами и 14 часов на подготовку :D
Хохол
Хохол
22.02.2010 в 19:49:54
Левша1 написал : плохо прочитали.В этой модели шуруповерта заложен косяк.И он кроется в зарядном устройстве.Его необходимо довести до ума.Иначе быстро аккумуляторы придут в негодность.
Господи, Вам легко рассуждать: "его необходимо довести до ума"...Но КАК его довести до ума? Причем, мне, не инженеру, а учителю??? Разбирать, перепаивать, что менять на большее, а что-то на меньшее, что-то укреплять, как написпно в одном комменте? Просто хотелось услышать конкретный совет: вот с этим ЗУ, которое поимел в комплекте, заряжай так и вот так! Ладно, мужики, понимаю, что это мои проблемы. Извините.:confused: :(
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
22.02.2010 в 20:00:03
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=33256&highlight=%F3%EC%ED%EE%E5+Hitachi про зарядное там-же ссылки на тему про сам шурик и зарядное.
n-p-n 2 Реставратор заряд 0,1С просто неприемлем из-за времени. Он подразумевает 14-тичасовой заряд каждой батареи. А если их 3? Нужно двое суток на заряд
Это понятно, но ему надо было впервые зарядить.
А этим ЗУ можно заряжать только вставив аккум в него и дождавшись сигнализации о полном заряде - ЗУ отключится и дальше его там держать нет смысла
Хохол
Хохол
22.02.2010 в 20:29:20
AliBaba Спасибо!
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
22.02.2010 в 20:38:31
AliBaba написал : А этим ЗУ можно заряжать только вставив аккум в него и дождавшись сигнализации о полном заряде - ЗУ отключится и дальше его там держать нет смысла
После оканчания основного заряда, идёт капельный (С/20) - предотвращает разряд после быстрого перезаряда, выравнивает заряды по банкам и т.д. и т. п. Дежавю...ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ!
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
22.02.2010 в 20:52:35
По идее никакого капельного заряда там не надо. там и так после отключения уже есть перезаряд. просто понижается напряжение преобразователя а аккумулятор включается через диод.
n-p-n
n-p-n
22.02.2010 в 21:29:25
AliBaba написал : дальше его там держать нет смысла
напротив, как раз при первом (втором-третьем) заряде новой АКБ есть смысл подержать, как и советовал менеджер. ЗУ не отключается, а переходит в режим поддержания, который поможет правильно сформировать электроды в непользованной ранее АКБ. Например, у моей ЗУ Бош (AL1419): быстрый заряд - 1,9 А, поддержание заряда - 80 мА.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
22.02.2010 в 21:43:37
Вполне мого быть. Эта зарядка заряжает по изменению напряжения. Правда говорили про Хитачи.А у Хитачи, скорее всего, по нагреву.
Тогда уж сразу начинайте с 0,1*С впервый раз и всего-то делов. И все выровняется и уравновесится и сбалансируется и не перезарядится.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
23.02.2010 в 11:07:12
Деволт тоже говорит что до конца разряжать не рекомендованно.
После каждых 5-6 циклов заряд-разряд, рекомендуют ставить на "выравнивающий заряд". Но Я не знаю, есть ли у зарядок хитачи такая функция.
Из других источников известно, что периодическая разрядка в "ноль" может быть небходима для уже использованных NiCD аккумуляторов, чтоб избавится от эффекта памяти. Однако, тот же деволт утверждает что его NiCD не имеют эффекта памяти.
