AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
23.02.2010 в 11:22:43
Ni-Cd имеют эффект памяти. но он не возникает сразу же после первого недоразряда. Разрядка в 0 это разрядка не до ноля Вольт а до 0,9-1Вольтового напряжения. в шуруповертах такое предусмотреть сложно, но когда заметно начинает крутить слабее или слабо (обычно это ярко выражено по времени) значит надо батарею заменить на свежезаряженную и не упираться доделывать на разряженной.
n-p-n
n-p-n
23.02.2010 в 11:23:44
AliBaba написал : А у Хитачи, скорее всего, по нагреву
да почему Вы так решили? Нормальное ЗУ, только ток быстрого заряда был выставлен великоват, как пишут. По нагреву я знаю 1 ЗУ: старое ЗУ Райоби для NiCd. Так там 2 транзистора и всё. А тут (Хитачи) микросхемы на плате стоят.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
23.02.2010 в 12:04:21
n-p-n Если Вам так интересно, то тут есть отдельная ветка про этот Хитачи. и там есть от руки нарисованная схема. в этой схеме окромя ОУ вроде другого ничего не наблюдается. Контроллер там тоже не виден. Очень много зарядок делается по температуре. Это просто и надежно, хотя наблюдается некоторый перезаряд и током поболее 0,5*С.
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=2352&d=1138484287 вид
Рисовал схему своего Хаммера 14 премиум - там тоже по температуре (терморезистора а не аварийного размыкателя)
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
23.02.2010 в 12:22:07
Я недавно литиевый скилл разбирал, так там зарядка на лм317 по классической схеме :)
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
23.02.2010 в 12:27:39
S-Didi Речь идет о Ni-Cd аккумуляторах.
Литиевые аккумуляторы заряжаются несколько по другому алгоритму.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
23.02.2010 в 13:20:00
Знаю что про Ni-Cd :), но мой пост имеет немного глубинный смысл, и для незнающих что такое ЛМ317 можно перевести так - "что вы удивляетесь когда для зарядки Ni-Cd используют примитивные схемы, когда вот для зарядки лития применяют микросхему, которая вообще на это дело не рассчитанна" :)
n-p-n
n-p-n
23.02.2010 в 13:52:02
S-Didi написал : вот для зарядки лития применяют микросхему, которая вообще на это дело не рассчитанна"
там где-то в глубинах должен быть контроллер. Иначе через сутки заряда по такой схеме - большой бум и пожар.
AliBaba написал : Если Вам так интересно, то тут есть отдельная ветка про этот Хитачи
да не так, чтобы очень интересно. Но темы читал. И мне не показалось, что это такое уж примитивное ЗУ, обратите внимание на изнанку печатной платы. Вот примитивное.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
23.02.2010 в 13:58:31
На днях разобрали новую "умную" зарядку для "Прогресса", внешне копия макитовской. Интересно, что за микросхема в ней? На корпусе - YCL001A.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
23.02.2010 в 14:09:57
S-Didi Литий заряжают током 0,2-1*С до напряжения 4,1-4,2Вольта а затем поддерживают это напряжение пока ток не упадет до определенной величины(точно не помню). Допустимое отклонение напряжения около ±0,05 В на элемент. На первой стадии накапливается около 90% емкости элемента.
n-p-n Там же есть схема, человек честно ее перерисовал. посмотрите, если интересно. Снизу скорее всего 4*ОУ
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
23.02.2010 в 14:11:26
Реставратор Сколько ног и что полностью написано на корпусе?
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
23.02.2010 в 14:14:25
n-p-n написал : Иначе через сутки заряда по такой схеме - большой бум и пожар.
Нету там контроллёра, нету :)
к ЛМ317 довешен компаратор на ЛМ358 и всё. Схема там наподобие этой: http://www.elecfree.com/electronic/wp-content/uploads/2008/02/simple-lithium-ion-lipo-battery-charger.png
