Реставратор
Реставратор
Хабаровск
23.02.2010 в 14:50:21
AliBaba написал : Сколько ног и что полностью написано на корпусе?
У самой большой 18 ног - YCL001A A912U0790#. У той, что поменьше 8 ног, но крупно её не сфотографировал. Есть ещё маленькая квадратная по две ноги на две стороны и по три на другие две . В паспорте было написано, что зарядка с микропроцессором.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
23.02.2010 в 15:50:24
Такой пока не знаю. наверное контроллер. Т.е. есть надежда что контролирует почти все в процессе зарядки. кстати разрядку не делает?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
23.02.2010 в 16:09:46
AliBaba написал : кстати разрядку не делает?
Об этом нигде ни слова.
Хохол
Хохол
23.02.2010 в 16:09:56
Suever написал : Советы зарядки какими-то экзотическими токами,которые ещё там оказывается надо как-то рассчитать. Т.е покупка шурика по сути противопоказана людям,не имеющим лаборатории + образования инженер-электрик.
+100 Я это уже понял... Но вставлю свои 5 копеек по сути дискуссии, вызванной моим бесхитростным вопросом дилетанта. Думаю, что она нужна и интересна вам, настоящим профессионалам, и помогает еще раз уточнить позиции и "сверить часы". Ибо лишних знаний не бывает - это я уже как учитель говорю. Огромное спасибо всем отозвавшимся и снимаю шляпу, господа!
n-p-n
n-p-n
23.02.2010 в 16:57:37
AliBaba написал : Снизу скорее всего 4*ОУ
ну а как реализован детектор -dV, наверное, на ОУ. Не вдавался, честно говоря.
So-Hm
So-Hm
23.02.2010 в 17:42:53
Как пояснил один добрый человек по поводу этой ЗУ от Хитачи:
...- по схеме есть обратные связи отключающие зарядное устройство по достижению напряжения на акке. ограничений по времени заряда нет. ...структурно схема состоит из шим-модулятора в первичной цепи и сборки из 4-х операционных усилителей во вторичной. обратная связь на 2-х оптотранзисторах. первый обеспечивает аварийное отключение. второй плавное по нарастанию напряжения на акке.
Не примитив однозначно:)
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
23.02.2010 в 18:26:55
n-p-n на 4 Оу сложно реализовать контроль по изменению напряжения Действительно ограничений по времени там нет
So-Hm Не примитив это контроль по изменению напряжения. Но, в основном, используют температуру на тех-же 4 ОУ, т.к. контролировать напряжение на батареях сложнее да и батарей там с десяток. Еще контролируют макс напряжение преобразователя.
Зарядка дл Hummer на 4 ОУ (без схемы преобразователя)
So-Hm
So-Hm
23.02.2010 в 20:45:20
AliBaba А плавное отключение по нарастанию напряжения на аккум. - это разве не какой-то контроль по изменению напряжения? Схему этого ЗУ не смотрел(пока без надобности), но то что она отрабатывает именно этот второй вариант(II) - это точно(подстроечником выставил ток зарядки 1А - недозарядки по аварии(I) не происходит)
