Чугунная ванна (100 кг) с ножками, заканчивающимися регулировочными болтами. Допустима ли установка ее прямо на напольную плитку без риска поломать плитку или лучше предусмотреть вырезы в плитке? Или может подложить что-нибудь?
16.11.2005 в 08:06:28
16.11.2005 в 10:07:29
2 Weller: Подложите пятирублевые монеты - и все будет Ок.
16.11.2005 в 10:18:55
Я использовал старые 3-копеечные монеты, уложенные в пробки от пластиковых лимонадных бутылок (подбирал их по цвету). Цилиндрическая часть пробки не даст конструкции соскочить с ножки. Мастера, привезшие и кинувшие на произвол судьбы нашу ванну сказали, что плитка под тяжестью ванны не поломается, если положена правильно, без пустот. Клал сам, полгода пока стоит - ОК.
16.11.2005 в 11:00:14
Я вот родителям делал ремонт в ванной, все в начале плиткой, а потом ванну ставил, да ножки болты, но прикинув что 100 кг ванна, еще кило 200 вода, тело, и подложил под ножки квадраты из 3 мм стали, потом все закрыл экраном.
16.11.2005 в 11:11:56
Если плитка положена правильно - без пустот, то ей от ножек ванны
ничего не будет. И если ванна по кругу обмазана раствором, то часть
нагрузки перейдет на стены. У меня дома вообще у ванны одна ножка
часто выпадает, а самой ванне хоть бы что - стоит прочно.
16.11.2005 в 11:36:38
2Weller, а какая (фирма, модель) у Вас ванна? По Roca мне рекомендовали не использовать ножки в качестве опоры - только для регулировки и дополнительной опоры. А основную нагрузку у меня несут квадратные трубы на стенах. P.S. При установки очень легко отломил одну ножку.
