AMA3OH
Астрахань
29.05.2014 в 11:09:06
Варил LB-52U. Удобнее с прокруткой, но и месте приходилось. Главное руку набить и металл чувствовать.
viktor1953
29.05.2014 в 15:59:27
AMA3OH написал : Варил LB-52U. Удобнее с прокруткой, но и месте приходилось. Главное руку набить и металл чувствовать.
Синими проще, а попадёт хорошая пачка то прилично выйдет. С ЛБшек начинать сложнее, зато и результат намного лучше. С уважением. Виктор.
Викторыч
Томск
30.05.2014 в 12:04:44
vintarь написал : если у тебя не получается бросай это дело не дано
Да за 4 года он поди уже научился:D
Ulibka
10.08.2016 в 09:42:46
Мне нужно приварить трубу для радиатора к стояку 3/4" Объясните пожалуйста про стаканчик про который писал Helper:
"Трубы малого диаметра конечно же можно свободно сваривать электродуговой сваркой, правда по СНИПу не поворотные соединения диаметром менее 25мм в стык нельзя варить. Варить нужно внахлест. Для этого на стояке подготавливают, либо в заводских, либо по месту, стаканчик под сварку. В этот стаканчик вставляют стояк и обваривают."
Что это за стаканчик ? Можно ли дать фото?
sanya1965
10.08.2016 в 11:37:52
Ulibka, стаканчик -это кусок трубы 3\4, напяленный на 1\2... потом ваарится с двух сторон внахлест... но для Вашего случая нипайдет... угловое соединение все равно будет встык, что запрещено делать электросваркой по СНиПу....
Ulibka
10.08.2016 в 11:52:45
Спасибо!
lipilo
Челябинск
10.08.2016 в 21:33:46
sanya1965 написал: по СНиПу....
Привет Всем!Какой СНиП в наше время.Ладно проволока в обмазке есть,и кое какие трубы :(
sanya1965
11.08.2016 в 17:56:50
lipilo написал:
на форуме обычно интересуются, как сделать правильно.... а чтобы делать как обычно, форум не нужен....
ASN
16.08.2016 в 22:37:33
Стакан, используется на соединениях "торец-торец". Угловое соединение, к этому отношения не имеет.
Микитович
05.03.2017 в 13:40:04
Опыт сварки маленький а варить нужно для себя, инвертором. Трубы 1/2" и 3/4" поворотные и не поворотные на герметичность , и профтруба 20х30х2 горизонтальные и верхние угловые. Какие электроды лучше^
  • Вистек АНО-21 Ø2,5 мм или
    • Сумыэлектрод FRUNZE ЕТ-02 (полный аналог АНО-36) Ø 3
Klez
Белгород
05.03.2017 в 16:55:11
Микитович написал: Какие электроды лучше^
Есаб Ок 46 Монолит РЦ.
Микитович
05.03.2017 в 18:51:07
Klez, ОК-46 - меньше 5 кг не купить, а мне 0,5 кг с двойным запасом. Монолит РЦ доступно только 2 мм (куплено, опробовано, неплохие но не очень) и 3 мм - по отзывам в последнее время - не очень. Посему о тех что спрашивал
dyuke
10.03.2017 в 20:24:39
всё не стал читать, но любую трубу и вообще любой металл до 1.5-2мм можно сварить рутиловыми электродами ф3. Трубы любого (мелкого) диаметра, обычной прерывистой сваркой. Ток 70-80А. Лучше конечно 2.5 электроды, но мне 3й кой привычнее (универсальнее)
Антон Сергеевич
Микитович
10.03.2017 в 22:22:12
dyuke, Можно. Спецы и гвоздем в бумажке говорят могут. Вот только качество разное. И шлак со шва долго выковыривать и переваривать. . ОК 46.00 2,5 мм венгерские купил развесные у офдилера. Попробую - отпишусь.
Mitrich83
Минск
14.03.2017 в 15:55:56
Микитович написал: Klez, ОК-46 - меньше 5 кг не купить, а мне 0,5 кг с двойным запасом. Монолит РЦ доступно только 2 мм (куплено, опробовано, неплохие но не очень) и 3 мм - по отзывам в последнее время - не очень. Посему о тех что спрашивал
Микитович, Да ладно Вам, у ESABа есть пачки по 2 и 2,5 кг (артикул 4600202WD0) - http://www.tiberis.ru/products/esab-svel-ok-46-00-d2-0 Понятно, что еще и за доставку заплатить надо, но так ведь вопрос не о том
