Lida2008
Lida2008
Ростов-на-Дону
23.02.2010 в 10:17:41
Постоянно возникают скачки напряжения. Уже "сгорел" второй телевизор. Что делать? Ставить стабилизатор на каждый прибор(телевизор,холодильники т.д.)? Или есть еще способы защиты от скачков напряжения?
iale
iale
23.02.2010 в 11:45:12
2Lida2008 Защита от перенапряжений (реле напряжения и УЗИП/ОПНы)
Likbez
Likbez
23.02.2010 в 17:38:18
Lida2008 написал : Ставить стабилизатор на каждый прибор(телевизор,холодильники т.д.)?
Мне известны случаи, когда стабилизатор соответствующей мощности ставили прямо на вводе "сразу на все".
camper
camper
Новороссийск
23.02.2010 в 18:08:33
на все.
23.02.2010 в 18:14:58
Likbez написал : известны случаи, когда стабилизатор соответствующей мощности ставили прямо на вводе
Так у меня в деревне и стоИт:) Замечательно!
23.02.2010 в 18:28:06
Юбер написал : Так у меня в деревне и стоИт Замечательно!
Пока...
xKing
xKing
23.02.2010 в 21:53:29
я бы разобрался почему именно сгорел телевизор
~380V в розетках? тогда должно было сгореть всё, что было включено в этот момент (кроме, может быть, мощных нагревателей)
удар молнии? высоковольтный разряд на КТП? выгорел антенный вход от тока уравнивания?
после определния причины - можно начать её устранять, а не "ставить стабилизатор" вслепую
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.02.2010 в 09:58:55
Юбер написал : Замечательно!
Всё замечательно при пониженном напряжении - для этого стаб и предназначен. На всякий случай ознакомьтесь с предельным рабочим напряжением и что будет если оно превысит норму на длительное время, и самое главное - что будет на выходе, т.е. на нагрузке?:confused:
xKing
xKing
24.02.2010 в 10:35:38
а зачем телевизору стаб при пониженном напряжении? они же все с импульсниками от 100 до 240В нормально работают :-)
dmvt1
dmvt1
24.02.2010 в 10:54:51
Скорей всего, у Вас отгорает ноль либо в щитке, либо на линии. Отсюда и скачки напряжения из-за перекоса фаз.
24.02.2010 в 11:11:30
2Alex___dr 2ppkvin
Почему - пока? Предельное максимальное входное напряжение - 270 В. Длительность воздействия максимального входного напряжения не оговорена. Ну и таки что? ЗЫ: ежу понятно, что 380 В на входе ни один стаб не удержит.
