xKing
xKing
01.03.2010 в 20:34:47
Vopros78 написал : и ноль (уходит на автомат в 25А)
УЖАС!!! 6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.
Замените вводной автомат на двухполюсный (2P C25) который будет отключать и ноль и фазу одновременно, затем УЗО и 2 групповых - свет и розетки. Свет B10 (или C10), розетки B16 (или C16)
Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов?
Vopros78 написал : УЗО планировал ставить, но в АВС-электро (самый авторитетный магазин по электрике в нашем городе) мне сказали, что он работает только при наличии заземления.
бред
Vopros78 написал : Вы же и предлагали ЗАС 5(8). Но всетаки он громоздкий.
потому и предложил УЗМ, он маленький, на DIN рейку.
iale
iale
01.03.2010 в 21:32:30
Vladir написал : Это наверное, если схемотехника левая.
она разная :) - бывает совсем левая, бывает "экономная" на наличии/параметрах ЭРЭ
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.03.2010 в 08:24:26
Vopros78 написал : Может быть ppkvin скажет чем их ЗАС отличается в лучшую сторону от АРС
Кроме конденсаторов фильтрации, 4 варисторов и газового разрядника в ЗАСе основным является наличие электронной защиты от повышенного\пониженного напряжения. Параметры изложены на сайте. Максимальное входное напряжение ~ 440 вольт. Испытательное - ~ 500 вольт. Дальнейшее повышение напряжения вызывает сработку входных варисторов. При импульсном скачке напряжения и пробое симистора срабатывают выходной варистор и газовый разрядник, при этом напряжение на нагрузке падает до 70 вольт. Плавкие вставки на 10 А защищают при токах КЗ и при пробое варисторов.
Vopros78 написал : АРС (возможно) продолжит работу и даст это напряжение на защищаемые приборы?
Именно так, при напряжении около 380 вольт варисторы с номиналом 375 вольт не сработают.
