Подскажите, если кто в курсе, в чем разница между клеем для линолеума Тип А и Тип С? (имеется в виду клей для сварки стыков). Т.е. в составе, в консистенции или только в насадке? В инете информация противоречивая.
Требуется заделать зазор шириной 0,5 мм. Тип А имеется в наличии и заполняет зазор (пробовал Forbo Noviveld - зазор остается заполненным чем-то похожим на силиконовый герметик). Но Типом С не крепче ли будет? И что он из себя представляет в застывшем виде?
2CCRider Если память не изменяет - А - для свежего линолеума, С - для старого. Принцип работы "холодной сварки" - растворение линолеума. Широкие зазоры незаметно не заделать.
это и есть тип А, для плотнорезанных швов, тип С более густой именно для заделки швов до 4 мм.
холодная сварка, ето смесь растворителей и герметика, чаще всего прозрачные.
предназначен для "склейки" стыков покрытия и предотвращения попадания под материал влаги.
