Suever
Suever
Оренбург
26.02.2010 в 16:59:04
Gold_eggs написал : Dewalt Extreme 2
Так вроде они не чёрные,и даже не металлик.:)
sunset
sunset
Вологда
27.02.2010 в 20:27:26
Сегодня купил для сравнения сверло hawera 5 мм за 80р, и китайское сверло 5 мм за 5 рублей. Тестировал на металлическом уголке толщина 4 мм. При сверлении на низких оборотах (ок 900) разница в качестве практически не ощущается, рахве что в скорости реза- у хаверы побыстрее. На высоких оборотах (2-3 тыс) Hawera прорезает металл словно масло, причем стружка сыплется спиралевидная, при сверлении наблюдается эффект вибрации сверла, причем на дрель сильно нажимать не нужно, чтобы нормально сверлить!Китайское же сверло почти не сверлило.пришлось с усилием нажимать на дрель, чтобы хоть как то врезаться. Стружка сыпалась мелкими опилками. И у хаверы угол заточки сверла больше. У китайца слишком острый угол, приходится накернивать.
Отсюда вывод. Дорого да мило, дешево да гнило.
vasskar
vasskar
27.02.2010 в 21:08:09
sunset написал : Отсюда вывод. Дорого да мило, дешево да гнило
Те же несхожие результаты можно получить на двух одинаковых сверлах, из одной и той же стали, вышедших в один день из одной термички. Только заточить их надо по-разному.
sunset
sunset
Вологда
27.02.2010 в 21:18:59
vasskar написал : Только заточить их надо по-разному.
А можно самому переточить китайские сверла?
vasskar
vasskar
27.02.2010 в 21:44:14
sunset написал : А можно самому переточить китайские сверла?
Если умеете перетачивать некитайские, то можно :)
Дед ХоттабыЧ
Дед ХоттабыЧ
28.02.2010 в 22:18:49
конечно можно, часто китайские имеют кривую заточку, всякие деффекты заточки. После устранения которых сверло вполне работоспособное
Dikiy
Dikiy
Саратов
04.03.2010 в 14:01:17
sunset написал : Нужны сверла по металлу. В продаже очень хвалят сверла Hawera, но на витрине висят черные и металлик. Черные подешевле. На вопрос чем отличаются сказали что черные это китай.Про светлые ничего не сказали. Вопрос какие брать? кто юзал, подскажите. Пожаловаться на это сообщение
    Оптимально поискать сверла СССР например Р6М5К5 или Р18,Р12,Р9 у нас вполне на базаре можно найти 15-20р причем даже новые.Р6М5 так себе сверла если учесть что цена одинаковая торгаши в маркировках в основном мало понимают им приносят они перепродают не глядя почти больше по размеру смотрят стоит брать только из серии Р это промышленные сверла повышенной производительности и износоустойчивости даже старенькие сто раз переточенные они на голову выше того что счас в магазинах продают поверьте.Я например собрал себе наборчик больше 300шт всех размеров дерево/металл отдавал предпочтение Р18.Набрел на одного дедка Р6М5К5(кобальт повышенная производительность) взял у него штук 30 по 7р там вышло примерно, новые СССР маркировки.Но хлама тоже много продают причем по нереальным ценам сточенные убитые сверла негодные по 30-40р штука обычно со старых заводов расходка.Советую брать только рабочие или новые.Р18 по металлу идет вообще великолепно разница от Р6М5 заметная.Да и смотрите маркировки уже и китай продают под наше,обычно Р18 пишут и Р6М5 и клеймо левое,и металл отличаеться,самое простое отличить набить глаз и руку поюзав реальные сверла СССР потом от китая сразу отличите структура металла плотнее и острее они и китай упирает на внешность все блестит все ровно наши сверла сделаны грубее и маркировки нередко криво стоят и т.д в общем опыт нужен.
vasskar
vasskar
04.03.2010 в 15:26:11
Dikiy написал : сразу отличите структура металла плотнее и острее
Заточка у Китая как правило на высоте. Насчет отличий в структуре металла непонятно, как ее выявить при покупке? И что значит применительно к стали "плотнее"?
Dikiy написал : китай упирает на внешность все блестит все ровно наши сверла сделаны грубее и маркировки нередко криво
Те советские сверла, что шли в розницу были сделаны довольно аккуратно. Клеймо ставили как правило ровно. В прошлом году появились в Москве китайские сверла P18. Удлиненная серия, заточка близка к идеальной. Дорогие, замечены были на Москворецком рынке.
Dikiy
Dikiy
Саратов
05.03.2010 в 08:08:32
vasskar написал : Те советские сверла, что шли в розницу были сделаны довольно аккуратно. Клеймо ставили как правило ровно.
Те сверла что я покупаю как правило унесены с заводов в разные годы СССР счас дедки продают ибо на пенсию сложно прожить.Там как правило серийное огромное производство поэтому качество разное очень, у меня есть сверла сделанные вручную маркировки от руки видимо для внутренноего пользования,как правило из хорошего металла.
vasskar
vasskar
05.03.2010 в 22:14:43
Dikiy написал : у меня есть сверла сделанные вручную
В смысле?
Dikiy написал : маркировки от руки видимо для внутренноего пользования,как правило из хорошего металла
А что быстрорез, например сестрорецкий, маркированный штампом - из посредственного? ;)
Dikiy
Dikiy
Саратов
06.03.2010 в 16:41:24
vasskar написал : А что быстрорез, например сестрорецкий, маркированный штампом - из посредственного?
Те маркировки что выдавлены маркировки сверла лучше тех где травление,с травлением видимо уже начало 90х они изготовлены заметно хуже и сестрорецкие я такие пользовал как то купил метчики их с травлением ломаються как спички.
