Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
23.02.2010 в 13:56:56
Купил Арденпаркет дуб. размеры 2200 на 220 на 15мм Отдельные планки с продольным прогибом около 20мм. Поперечный прогиб на глаз около 1мм. Какие максимальные отклонения существуют для паркетной доски? Купил пол-года назад, в течение какого срока возможен возврат продавцу?
parquet
parquet
25.02.2010 в 00:26:27
Первое, что надо сделать - это позвонить продавцу и узнать, "Как должно быть и что делать". Продавец обязан поддерживать клиента, в т.ч. информационно - независимо от срока приобретения.
Для каждого вида материалов есть свои нормативы, однако на практике Вам будет важнее узнать, в чём именно проблема и насколько это критично для эксплуатации.
Для этого люди или фирма, которым Вы доверяете укладку (и которые обязаны дать гарантию на работу) должны проверить материал и вынести вердикт. Можно или нет, чем грозит и т.д.
Например, прогиб "лодочкой" может быть легко исправлен при укладке, особенно при длине доски 2,2м. И строго говоря, на взгляд производителя и продавца это браком являться не будет. Но если причиной коробления явился производственный брак (сушка, геометрия, склейка), то после распрямления могут возникнуть другие проблемы: трещины на лаке, отслоение ламелей и т.д.
