Николай 2010
Николай 2010
23.02.2010 в 20:02:56
Доброго время суток, помогите пожалуйста разобраться в следующей проблеме. Купил телевизор жк при подключении к 220 телевизор работает, после подключения к антенной точке вырубает пакетник, если сначала подключаю антенну, потом подношу вилку к земле (полностью не включая) тоже вырубает, попробовал через удлинитель без заземления все работает нормально. Что мне делать в данном случаи? Буду всем очень благодарен за ответы. Еще забыл добавить, при подключении простого телевизора с кинескопом ничего не вырубает.
xKing
xKing
23.02.2010 в 20:08:03
пакетник вырубать не может, вырубает УЗО или дифф обойти можно через "изолятор земли"
Заземление в квартире как сделано? не через перемычку в розетке, часом? фото щитка покажите поподробнее.
Николай 2010
Николай 2010
23.02.2010 в 21:26:58
Да, вы правы стоит у меня дифф, выбивает второй ряд, крайний левый, пробовал прозвонить ноль с землей все розетки во всей квартире "звенят", должно ли так быть? При подключении в другой комнатетелевизора жк, все работает нормально.
xKing
xKing
23.02.2010 в 21:41:32
сделайте, пожалуйста, фото этажного щита, откуда идёт ввод к квартирному. также интересно посмотреть на слаботочную его часть (антенна)
померяйте напряжение между: экраном антенного кабеля - контактом PE розетки экраном антенного кабеля - контактом N розетки контактами PE и N розетки (прозванивать не нужно)
попробуйте экраном антенного кабеля коснуться контакта PE розетки - вышибает тот же дифф?
в целом быстрое решение проблемы в Вашем случае - купить изолятор земли на антенный кабель (бочёнок с 2 F-коннекторами по торцам, поищите в яндексе)
чтобы разобраться в чём причина срабатывания - можно попробовать так: отключите отходящие провода от клемм диффа, который выбивает прозвоните отключенный провод N и клеммы розетки (убедившись, что фазы нет т.е. отключили именно её), для прозвонки придётся взять достаточно длиный провод.
нейтраль должна быть именно на одном из полюсов розетки но никак не на PE
services
services
23.02.2010 в 21:55:34
А в другую розетку не пробовали,хоть знать будем по всей квартире такая "система"... P.S:Не заметил,ответ уже есть... тогда ищите проблему!
Николай 2010
Николай 2010
23.02.2010 в 21:59:09
Напряжение экраном антенного кабеля - контактом PE розетки - 33 Напряжение экраном антенного кабеля - контактом N розетки - 30 При касании экраном антенного кабеля и контакта PE розетки - дифф вышибло
xKing
xKing
23.02.2010 в 22:05:28
а напряжение между контактами PE и N розетки есть? хоть пол вольта? если взять лампочку 60Вт (обычную) и включить между "фазой" и "землёй" этой же розетки - вышибает дифф?
по идее, если вы касаетесь экраном антенны контакта PE - дифф вообще не должен участвовать, ведь к нему должны быть подключены лишь полюса розетки, PE должно идти напрямую к этажному щиту, минуя любые коммутационные устройства. что-то мне подсказывает, что у Вас земля на эту розетку не сделана, где-то в распайке желтый провод PE просто повешен на нейтраль (на синий провод N)
avmal
avmal
23.02.2010 в 22:21:34
xKing написал : у Вас земля на эту розетку не сделана, где-то в распайке желтый провод PE просто повешен на нейтраль (на синий провод N)
Это единственный вывод, который можно сделать - N и РЕ розетки соединены уже где-то после диффа.
Николай 2010
Николай 2010
23.02.2010 в 22:50:49
Напряжение между контактами PE и N розеткими - нет Включил между "фазой" и "землёй" этой же розетки - загорелась лампочка
xKing
xKing
23.02.2010 в 23:00:44
вывод - земли в этой розетке нет, клемма PE соединена с нейтралью (N) после дифа, ищите где, переделывайте.
проверьте остальные розетки, при подключении лампочки между L и PE - должно вышибать дифф/узо
2avmal я всё никак не мог поверить в то, что это возможно после переделки электрики, не от застройщика же там рубильник ABB :-)
NAT69
NAT69
23.02.2010 в 23:10:42
Николай 2010 написал : попробовал через удлинитель без заземления все работает нормально
чёт я не понял как так, разницы быть не должно так как у вилки тв. нет земляного контакта.
