23.02.2010 в 23:51:46
Приветствую!
У нас в СНТ освещаются фонарями с натриевыми лампами только перекрестки, а сами линии подсвечены фонарями-"желудями" (НСП) с "ильичевками" (лампами накаливания). У этих фонарей одна проблема - негерметичность, и в сезон дождей плафоны наполняются водой весьма быстро, и лампочки погибают. Я решил отремонтировать освещение на своей линии, заменив "ильичевки" энергосберегающими лампочками, а проблему с водой устранить следующим образом: просверлить в нижней части плафона отводящее отверстие - нехай вытекает, ибо добиться герметичности светильника дело дохлое. Внимание, вопрос: можно ли просверлить отверстие, не расколов плафон, и как это сделать? Заранее спасибо за советы.
Сат
Сат
23.02.2010 в 23:59:15
Есть такие трубчатые свёрла с алмазным напылением, я такими сверлю керамогранит, 6мм стоит 91 руб. Сверлить обязательно с водой, на невысоких оборотах.
руслан1111
руслан1111
Ступино
24.02.2010 в 00:05:38
Сат ото ж оно и святая истина.
ViktorSam
ViktorSam
24.02.2010 в 16:35:41
Ну и если вода на сберегайку сверху попадёт - ей от этого легче будет?. Ввод в светильник сверху глушить и вводить провод сбоку.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.02.2010 в 16:44:48
Сат написал : Сверлить обязательно с водой, на невысоких оборотах.
Добавлю - из пластилина лепиться ванночка вокруг распила. В нее наливается вода, так что сверло работает абразивом под водой. Сверло взять минимального диаметра. Только проблему дырочка не решит.
DSP007
DSP007
24.02.2010 в 16:52:29
100%+ А вода натекает в них по проводу.
