Helper написал : иногда пайка крепче сварки
Да, твердые припои имеют предел прочности при растяжении до 50кг/мм2. Специально в справочник заглянул.
31.03.2010 в 19:25:14
31.03.2010 в 19:38:46
leva2139 написал : Зачем греть латунь до темп. стали , латунь греется до своей если вы варите латунь
Пробовал я варить латунь. Хрен заваришь. Или заплавишь. Не знаю как правильно. Подгоняли решетку из латунных элементов. Выипся.
leva2139 написал : сам процесс одинаковый
Да ни хрена он не одинаковый. Есть два элемента (сталь) и присадок (латунь). Греешь до температуры плавления латуни и ПАЯЕШЬ. Сталь не плавится, она НАГРЕВАЕТСЯ, то-же что с мягкими припоями, то-же с серебрянными припоями.
Пайка в отличии от Сварки не нарушает геометрию деталей, не оплавляются кромки, не нарушается общая геометрия (коробление).
31.03.2010 в 22:05:38
andrey_o написал : Пробовал я варить латунь. Хрен заваришь
...не знаю скажет вам это чего нибудь или нет варю спокойно например ключ от дверного замка (пластиковая х...ломается , обрезаешь хвостовик с отверстием брёщь монету и готово)причём даже не горелкой а резаком.Ничего не оплавляется и не текёт , всё культурно.
31.03.2010 в 22:17:43
leva2139 написал : резаком
...пропаном
31.03.2010 в 22:24:38
Да ,ключ латунный .
01.04.2010 в 00:46:48
leva2139 написал : ..если вы работали с латунью газом должны знать что для того что бы латунь нормально легла (растеклась) металл нагревается так что он начинает плавиться(только,только) вот тогда "подаём" латунь , при этом естественно металл сплавляется а значит это сварка 100%
чтобы получилась "сварка" в общепринятом смысле нужно расплавить в зоне соединения кромки обоих деталей с образованием шва из сплава , те для сварки стали и латуни это нагрев минимум до 1300грС от латуни в данном раскладе почти ничего не останется ну а для "растекания" обычно добавляют флюс и греть сильно выше температуры плавления латуни (около 900) смысла практического нет.
01.04.2010 в 01:24:28
leva2139 написал : ...если вы работали с латунью газом должны знать что для того что бы латунь нормально легла (растеклась) металл нагревается так что он начинает плавиться(только,только) вот тогда "подаём" латунь , при этом естественно металл сплавляется а значит это сварка 100%
leva2139 написал : ...не увидев ответа поясняю. Так принято говорить про латунь "пайка".Точнее этот процесс относится к сварке.Латунь это не припой .
Да уж... Патон нервно курит в сторонке...
01.04.2010 в 11:06:47
Alex___dr написал : Да уж... Патон нервно курит в сторонке...
...это точно
01.04.2010 в 14:59:14
Чтобы не быть голословным...
01.04.2010 в 15:00:27
...50 копеек.
01.04.2010 в 18:56:16
leva2139 написал : ...не знаю скажет вам это чего нибудь или нет варю спокойно например ключ от дверного замка (пластиковая х...ломается , обрезаешь хвостовик с отверстием брёщь монету и готово)причём даже не горелкой а резаком.
Я резаком то-же варил, только не латунь, а сталь... но это другая история. Не в этом фокус. Я не говорю, что латунь нельзя варить, на аргоне у меня выходило плохо. Я хочу сказать, что латунь один из многих твердых припоев... вот и всё.
