Профан2
Профан2
Ульяновск
24.02.2010 в 20:46:20
Alex___dr написал : Вы на столько не уверены в качестве монтажа и комплектующих щита??
Помните анекдот был про мужика, который на свидание собирался и на всякий случай с обеих сторон крем намазал? Здесь тот же случай
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.02.2010 в 22:55:49
Это весеннее обострение 8) Надо быть проще и не задумываться о своей инженерии. Для нервов спокойнее.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
25.02.2010 в 09:04:23
Мишутк написал : Утоплен в полую гипсовую стенку, со стороны квартиры достроена гипсокартонная фальшстена, закрывается ниша сдвижной дверкой
Замуровали, демоны! (с)
Можно реализовать завязку отключения автоматов через независимые расцепители с пожарной сигнализацией, но зачем. В правильном квартирном щитке гореть нечему (ну если Вы там заначку спиртосодержащую не прячете).
AlexIvK
AlexIvK
06.07.2010 в 18:55:51
Можете порекомендовать порошковый огнетушитель в шкаф ?
Если придерживаться параноидального подхода, то есть мысль снять мой пластиковый шиток ( сейчас все равно понимаю уже, что он маловат ) , поставить напольный узкий металлический шкаф или настенный посвободнее. Герметичный. Учитывая, что все контакты и силовые цепи коммутируются у меня именно там, на первом этаже... если не считать распаек под освещение.... хотелось бы засунуть туда порошковый огнетушитель с срабатыванием по температуре ? Этажных шкафов нет.
есть мнения ?
Всем спасибо.
Smily
Smily
06.07.2010 в 19:06:15
AlexIvK написал : Если придерживаться параноидального подхода
Максимум - датчик дыма + расцепитель на ввод. Более перебор. Делайте нормально. Просто нормально. Просто по нормам. От халтуры никакая паранойя не спасёт, а при нормальном монтаже, просто металлический щиток (не герметичный) - более чем перестраховка.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
06.07.2010 в 19:11:55
Я тоже думаю, если все сделано грамотно из качественных материалов, то электрощит не самое пожароопасное место в доме
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.07.2010 в 19:12:01
AlexIvK написал : есть мнения ?
Абалдеть... Такого даже на ЗРУ не лепят, на газоперерабатывающих заводах.
Можно и не такое придумать.
vvo-63
vvo-63
06.07.2010 в 21:21:34
AlexIvK написал : Можете порекомендовать порошковый огнетушитель в шкаф ?
ОСП-1
AlexIvK
AlexIvK
07.07.2010 в 12:03:51
ПPOPAБ написал :
Это не самые дорогие вещи - подобные огнетушители. Засунуть колбу в шкаф - или над шкафом. хуже не будет и сильно не убудет. В машины тоже не лепят. Но делают и подкапотные самосрабатываюшие огнетушители тоже. ? Мало ли сгоревших машин, сделанных по всем нормам ?
Кто хочет -ставит. Равно как и в гаражи. Чем мое тех. помещение, где стоит шкаф хуже ?
PS. А если в шкафу варистор ? При всем зашитах его предохранителями .... ... и монтажники тоже люди....не затянут где-то как следует...я наблюдал у себя искрение не далее как в прошлые выходные..
AlexIvK
AlexIvK
07.07.2010 в 12:05:15
Smily написал :
спасибо за совет.
Датчик дыма и расцепитель - попробую учесть.
Smily
Smily
07.07.2010 в 13:33:09
2AlexIvK Лучшее враг хорошего.
Просто делайте "электрику" по нормам. Просто по нормам, без самостоятельных улучшений, суперперестраховок и.т.д. В нормы заложен уже огромный запас "прочности". Додумывая самостоятельно суперулучшения, вы однозначно не заметите слабое место, которое внесёт в систему "суперулучшение", а слабое место появиться обязательно, раз где-то прибывает, значит где-то убывает. К примеру, у ОСП-1 разлёт осколков до 4м. Кто гарантирует что щит не разорвёт? Или будете ковыряться в щите и он рванёт? Или в жару нагрузите щит по максимуму, и он сработает?
