Pashow
Pashow
24.02.2010 в 14:41:01
Я в тупике. Посоветуйте.
Есть ванная в монолитном доме. Стяжки на полу нет пока. Так же на полу лежат трубы 3/4 ПП к полотенцесушителю. Перепад с чистым полом в коридоре 67-69 мм. Вопрос как сделать теплый пол? Вижу несколько вариантов:
1) легкая стяжка Основит Т43 - 50мм маты залитые наливным полом Основит Т45 - 4-5мм плитка с клеем - 12-14мм
2) экструдир пенопилистерол - 20мм легкая стяжка Основит Т43 - 30мм маты залитые наливным полом Основит Т45 - 4-5мм плитка с клеем - 12-14мм
3) экструдир пенопилистерол - 20мм фольга (или как там она правильно называется) - 3мм кабель залитый легкой стяжкой Основит Т43 или пескобетоном - 27мм плитка с клеем - 12-14мм
Какой вариант выбрать? Или посоветуйте более правильный
Pashow
Pashow
27.02.2010 в 11:41:23
неужели никто не знает?
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
01.03.2010 в 14:11:08
Зачем вам маты?
Bigrabbit
Bigrabbit
Зеленоград
01.03.2010 в 14:31:59
пенополистирол и прочие утеплители используются, если внизу холодное неотапливаемое помещение или грунт... фольга тоже не нужна - значит: стяжка + маты - и плитка сверху.... ну и - пол перед стяжкой Бетонконтактом не мешает обработать.
Gennady
Gennady
01.03.2010 в 21:56:31
читайте форум
koris
koris
Волгоград
01.03.2010 в 22:01:53
Bigrabbit написал : пенополистирол и прочие утеплители используются, если внизу холодное неотапливаемое помещение или грунт
А зачем греть потолок соседей внизу?
Bigrabbit написал : фольга тоже не нужна
+1!
всё в голове (с)
z645
z645
Рязань
01.03.2010 в 22:32:18
2Pashow
Pashow написал : 1) легкая стяжка Основит Т43 - 50мм маты залитые наливным полом Основит Т45 - 4-5мм плитка с клеем - 12-14мм
но: Основит Т43 по маякам Основит Т45 на гипсовой основе, значит нужно ОСНОВИТ НИПЛАЙН Т- 42 лучше по маякам плитка с клеем под гребёнку 6*6 или 8*8 в зависимости от размера плитки. Если плитка 8 мм, то при 6*6 - 10 мм, при 8*8 около 11-12мм
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.03.2010 в 23:01:12
2Pashow Второй вариант рабочий
almeca
almeca
Пенза
02.03.2010 в 21:24:24
Палецкий написал : Второй вариант рабочий
согласен, только не вижу смысла в пенопласте. Если вас беспокоит
koris65 написал : зачем греть потолок соседей внизу?
фольгоизол 5мм гораздо эффективнее.
koris
koris
Волгоград
02.03.2010 в 21:36:31
almeca написал : фольгоизол 5мм гораздо эффективнее.
Возможно, спорить не буду, но речь шла о том, что утеплитель вообще не нужен:
Bigrabbit написал : пенополистирол и прочие утеплители используются, если внизу холодное неотапливаемое помещение или грунт... фольга тоже не нужна - значит: стяжка + маты - и плитка сверху....
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
02.03.2010 в 21:50:17
koris65 написал : речь шла о том, что утеплитель вообще не нужен
да, здесь вы конечно правы. Особенно при устройстве теплого пола, без утеплителя будут большие теплопотери.
