badrs
badrs
Уфа
24.02.2010 в 23:47:50
Поиск смотрел. Путеводитель читал. Но не нашел, простите. Имеем квартира хрущевка, в состоянии окончания ремонта. Переложена проводка, трехжильный провод, не меняли счетчик (и вообще вход электричества в квартире). Стиральная машинка "щиплется", газовая духовка "щиплется", вытяжка "щиплется". Если со стиральной машинкой проблем почти нет (есть возможность отключить электричество), то с остальными приборами проблема. "Щиплется" не сильно, через ранки, через влажные руки, но "щиплется". Подскажите пожалуйста решения которые могут полностью исключить "пощипывания". Заранее спасибо.
greg111
greg111
Саратов
24.02.2010 в 23:53:08
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64829 тут смотрите.
badrs
badrs
Уфа
25.02.2010 в 00:00:55
эту тему я прочел, к сожалению 1-2 однозначных решений там нет, в той теме 2 жильная проводка.
greg111
greg111
Саратов
25.02.2010 в 00:07:04
без заземления будет щипать. если можно сделать зануление- вопрос решится. в остальных случаях придётся смириться.
avmal
avmal
25.02.2010 в 00:23:20
badrs написал : в той теме 2 жильная проводка.
У вас трёхжильная? Куда вы подключили защитный проводник в стояке?
badrs
badrs
Уфа
25.02.2010 в 01:51:04
avmal написал : У вас трёхжильная? Куда вы подключили защитный проводник в стояке?
пока некуда не подключено
Насколько я понял зануление не лучший выход
Посититель
Посититель
25.02.2010 в 05:18:58
badrs написал : Подскажите пожалуйста решения которые могут полностью исключить "пощипывания".
Полностью избавится от пощипывания из-за емкостной утечки фильтров электроприборов в старом жилищном фонде без ухудшения электробезопасности не получится!
badrs написал : пока некуда не подключено
То есть только в подрозетниках, возле некоторых светильников и в квартирном щите защитный провод РЕ подключен и больше ни куда?!
Если так, то Вы ухудшили существовавшую электробезопасность!
В подрозетниках и возле светильников РЕ повод отключить, заизолировать!
Если спареные розетки с защиными контактами моноблочные то их нужно поменять на раздельные розетки с защитными контактами или на моноблочные без защитных контактов, смотрите сдесь, 12 сообщение, объяснение причины в 9 сообщении.
Для обеспечения безопасности в старом жилищном фонде лучше делать двухступенчатую дифзащиту, общее УЗО 30 мА где-то после вводного автомата и как минимум УЗО 10 мА на опасные помещения и электроприборы связанные с водой, например, как на левой схеме сообщения 14 в теме Помогите с выбором схемы эл. щитка!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
