Аватар пользователя
vkis
15.05.2006 в 21:42:34
Правильно будет разобрать фундамент с расклинкой стены и сделать новый, в общем я об этом писал можно с этого места подробнее? пока по делитански придумал так : сделать домкраты из трубы с болтом по 0.5 метра, делать подкопы по 0.5 метра вниз ложить плоскостьт(пока не придумал какую), ставить домкраты, расклинивать их, включая в работу и одновременно обжимая грунты и все это дело заливать
Аватар пользователя
16.05.2006 в 13:32:12
Если я бы делал рабочий проект, то демонтаж был следующим:
  1. Демонтируются фундаментный блок отошедший от стены;
  2. Вынимается грунт, делаем больше заглубление.
  3. Отливаем или монтируем фундамент до определенной отметки
  4. Ставим домкраты на новый фундамент сверху металлический пояс (швеллера, двутавры)
  5. Так делаем с определенным шагом по периметру (лучше в ослабленных местах). Участки должны быть от 1 до 1.5 м
  6. Приподнимаем здание равномерно.
  7. И заливам оставшуюся часть фундамента. При этом нельзя заливать домкраты обложите их пенопластом ( лучше если они будут стоять с краю). Уровень заливки может быть выше низа металлического пояса.
  8. Снимаем домкраты или делаем оставшиеся участки (это по месту решается), но лучше продолжить.
Аватар пользователя
vkis
17.05.2006 в 01:55:18
это дорого поднимать дом
Назад
