Викторыч
Викторыч
Томск
25.02.2010 в 14:35:56
2dmitriev01 1.5
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.02.2010 в 14:37:48
А просто
Свет написал : анализирую чужой проект
или имеете дело с реальным обектом? Год постройки (при Пуэ 6 или 7)? Была ли реконструкция электропроводки? Я тож вопросик поднимал, но ...
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=104104
DonDiemon
DonDiemon
25.02.2010 в 14:50:13
Вы еще забываете про то, что редки провод с заявленным сечением в 1,5 мм. кв. реально имеет такое сечение. Зачастую оно реально ниже. Так что 2,5 все же много лучше.
Свет
Свет
Балахна
25.02.2010 в 14:54:17
haramamburu написал : или имеете дело с реальным обектом?
Объект реален, но и он и его проект в др.городе:cool:
dmitriev01
dmitriev01
25.02.2010 в 16:47:23
Викторыч , а Вы где смотрите ??? Ну никак 1,5 кв.мм. в положении "в трубе" на такие токи не найдёшь. http://www.electro-mpo.ru/article59.html
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.02.2010 в 17:10:48
dmitriev01 Видимо Викторыч имел ввиду прокладку "в земле" - что и видно из приведенной вами таблицы.
dmitriev01
dmitriev01
25.02.2010 в 17:21:42
haramamburu Не могу знать, но вроде про розетки говорили, а к ним наверное питание в школе не в земле идёт:confused:
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.02.2010 в 17:30:49
dmitriev01 Землебитные стены - читай "земля" :) http://www.nashekodom.ru/zemsten.htm
Викторыч
Викторыч
Томск
26.02.2010 в 07:41:25
dmitriev01 написал : а Вы где смотрите
В ПУЭ
Oleg72
Oleg72
Иркутск
26.02.2010 в 11:44:40
Свет написал : Подскажите пожалуйста, где в нормативных документах можно найти ответы на вопросы:
  1. обязательно разделять группы розеточную и освещение?
  2. УЗО в розеточной группе обязательно?
  3. в класс на освещение должны подаваться две фазы или одна?
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" взамен ВСН 59-88. Какой был ВСН ранее не знаю. Но смысл один. Ваша школа когда-то проектировалась исходя из этих требований.
Вот например ответ по п.3: " п. 9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий".
Свет
Свет
Балахна
26.02.2010 в 13:14:12
Спасибо, изучу
Oleg72 написал : Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003
А кто-нибудь в курсе, светильники с ЭПРА обязательны или рекомендованы?
