А вот за какую цену их предлагают в Украине Это примерно 20700 рублей.
30.04.2011 в 11:57:25
18.05.2011 в 13:29:00
Здравствуйте. Примерно полгода назад я оставлял здесь . Вот, решил снова отписаться. Аппарат работает, всё нормально, меня полностью устраивает. Но за это время я работал с аппаратом мало - сжёг всего лишь ок. 3 кг электродов, диаметром 2,5мм. Ток ставлю 70А (т.к. питается он у меня от довольно маломощного генератора). Металл 2,5мм толщиной прожигает насквозь (а значит, умеющий варить человек, точно сварит детальки такой толщины). Метал 3, 4 и 5мм толщиной насквозь не прожигает, но сварить такой металл друг с другом - вполне реально. К примеру, сварил что-то наподобие стеллажей из уголка 25 и 40. Вес человека, по крайней мере, конструкция выдерживает без проблем.
22.05.2011 в 05:54:47
Если кому интересно, немного про Hitachi W160. С осени цена в ближайшем магазине не на много увеличилась. Теперь 11500 рублей. Видимо, ажиотажа не наблюдается. Несмотря на авторитетного "брата Колю". Цена привлекательная. Честный китаец Bestweld стоит практически столько же - десять пятьсот за аналогичные характеристики. Ну, собственно, первые впечатления. Штуковина продаётся в пластиковом чемодане, обёрнутом цветной картонкой. Надписи на ней русские и английские. На самом чумадане нету даже фирменного логотипа. Это хорошо. Нафиг эти завлекалочки не нужны. Габариты немаленькие. Высота 45 х длина 48 х толщина 15 сантиметров. Внутри обнаружилось много свободного места. Маски пока нету, но показалось, что туда любая поместится. Сам инвертор выглядит симпатично. Ручка для переноски была бы удобнее, но и ремень тоже ничего. Сетевой кабель длиной 2,2 метра с обычной европейской вилкой. На задней панели есть выключатель и бумажная наклейка с серийным номером. Панель управления смутила меня наличием переключателя TIG-MMA. Я не сварщик и ковыряться с газовыми баллонами не буду никогда. Только ручкам шаловливым совершенно лишняя возможность приложиться. Смотрел даже на W130, потому как нет у него такого тумблера. Но решил всё же от электрода четвёрки не отказываться. Да, и регулятор тока прикольный. 170 ампер нарисовано, но ручечка настолько не поворачивается. И зачем так? На нижней панели - табличка с интересными цифрами. В комплекте держак и зажим массы с кабелями. Держак из шершавого пластика. Показался очень компактным и удобным. Кабели 16 кв. мм в изоляции из глянцевой резины довольно мягкие и, в натуре, итальянские. Прям MADE IN ITALY на них нарисовано. Длина ровно 3 метра и 1,8 метра масса. И чего там, в Европах, обрезков на пару метров длиннее не нашлось, что-ли? Жлобство. Откровенное и ничем не оправданное.
22.05.2011 в 06:34:03
Продолжение про Hitachi W160. Инструкция одна на всю линейку аппаратов. Явно не типографсой печати. Почитать можно по ссылке в посте 85. Хочется отметить прикольные картинки весьманеобычного стиля. Рисовали их, скорее всего, лет восемьдесят назад в ненашей стране. Есть "деталировка" с кратким описанием. И электрическая "схема", слегка не дорисованная даже в очевидном. Что там скрыли серьёзного - бог их знает. Может, и правда секретные выдумки какие? Зато пользователю напрямую предписывается периодически вскрывать девайс для обслуживания. И даже замены деталей по своему усмотрению :). На гарантию (12 месяцев) это, получается, не повлияет. Оно понятно. Пыль, которая засасывается вентилятором охлаждения, легко может усё внутри испортить и поломать. Но что же помешает злоумышленникам фотографировать потроха во всех ракурсах и с удовольствием размещать снимки в интернетах? Сложная дилемма... Ну и чуть-чуть про содержание сего документа. Непонятно, для кого инструкция написана. Просто детсадовские описания процесса сварки и советы для самых дремучих чайников. С другой стороны, рекомендации не по делу, способные этого чайника только запугать до ужаса. Заземлять оказывается надо. Жёлто-зелёным проводом. Да. А вот ни сечение, ни длина, ни куда же его, в самом то деле, подключать - выходит, неважно? Может шурупом прикрутить к пластиковому донышку? Описание правильного устройства заземлительной установки тоже не помешало бы :) И над непременно дизельным генератором можно было бы и посмеяться. Если бы оно прямо не противоречило сведениям на упаковке. Муть какая-то.
22.05.2011 в 06:57:36
И ещё продолжение про Hitachi W160. Попробовать в деле уже успел, но рассказать совершенно нечего. Оно работает - вот и всё. Опыта у меня совсем мало. И это был древний советский однофазный сварочный трансформатор на 250 А максимум, размером примерно 50х80х20 см и весом килограм 70. По сравнению с ним - ну просто удовольствие. Но сварочные кабели придётся менять. Родные - слишком короткие. В мастерской, может, и ничего. А на стройке с такими делать нечего.
22.05.2011 в 07:14:55
Спасиба, Брейгель. Поздравляю с обновкой. Скажите, а вентилятор охлаждения работает всё время или может включается только при некоторой нагрузке? И если будете делать фото начинки (ну вдрух), то в т.ч. сделайте плиз пару ракурсов сбоку со стороны радиаторов, для получше разглядеть там что-нить по устройству его силовой части, может получится. А то на имеющихся фото это ну вообще не видно.
22.05.2011 в 07:35:08
Вентилятор включается сразу и работает всё время. Сложно также прикинуть, когда он выключается после нажатия кнопки на задней панели. Не сразу. Но зависит ли продолжительность этого "не сразу" от сварочного тока, времени работы и, соответственно, нагрева инвертора - сказать пока затрудняюсь. Думаю, это просто конденсаторы и никакой умной электроники в аппарате нет.
22.05.2011 в 07:49:45
Так понял, что при выключении инвертора тумблером вентилятор выключаются не сразу. Это хороший признак, значит вентилятор не на 220В, а питается от внутреннего служебного источника DC. И значит скорее всего там не термореле, которое тупо вырубает всё, а лектронный датчик и сигнал с него идёт в плату управления. И нада полагать, не должно быть дурацкого явления природы, когда при срабатывании термозащиты выключается и вентилятор тоже.
22.05.2011 в 08:05:19
чукча написал : значит вентилятор не на 220В, а питается от внутреннего служебного источника DC.
Ага. Сквозь дырки видно. ADDA, DC brushless и 24V.
22.05.2011 в 16:20:14
Брейгель у меня на Меркле если аппарат не в варит обороты вентилятора падают и его еле слышно,как только начинаешь варить он запускается на полный ход,потом опять падают,после отключения тоже какое то время маслает без сети.
26.05.2011 в 09:13:32
Появился в продаже w200 интересно как он отличается от w160
