Брейгель
Брейгель
Тула
04.09.2012 в 00:00:35
Лок написал : не надо спешить избавляться от "не нужного".
Ни за что! Джонесвэйские клещи-струбцины выглядят очень классно! :) Реально отлично сделаны! И в "обычной" жизни я уже ими склеивал что-то пару раз. Но при сварке не пошли... Может, на конвейере где-нибудь, чтоб не перенастраивать постоянно, они очень помогают? А тут пока додумался наконец как ими пользоваться - пол дня прошло :)
Лок
Лок
04.09.2012 в 08:29:15
Брейгель написал : Но при сварке не пошли...
Именно при сварке они и рулят. С Fобразными струбцинами они пересекаются по возможностям , но дополняют друг друга. Эти зажимы хороши там, где надо ухватить кончики поверхностей, на которых обычные струбцины не поместятся, или их тарелка-пятка могут соскочить.. Да и направление приложения сил у них разное - у струбцин - сверху прижимаемой поверхности, а у зажимов - с торца.
Брейгель
Брейгель
Тула
04.09.2012 в 08:39:58
Это понятно, что дополняют. Но не пригодились... Сварщику профессиональному, ясное дело, нужнее.
Лок
Лок
04.09.2012 в 08:48:54
Не соглашусь. И кроме сварки у них тысяча применений. На монтаже окон в проемах без четвертей , например, я фиксировал ими вертикальные уровни окон , перед тем, как рамы закрепить крепежом. Четыре зажима использовались одновременно. Поднять лист металла на высоту - запросто. Защелкнул пару зажимов и привязал к ним веревку затягивающейся петлей. Один раз сделал волокушу из старого листа - навалил кучу старого рубероида, прикрепил к джипу указанным способом и сел сверху - чтобы куча не рассыпалась. Так и ехал по деревне. :D
Брейгель
Брейгель
Тула
04.09.2012 в 08:59:59
Лок написал : Один раз сделал волокушу
Ага. Они и специальные такие есть :)
Лок
Лок
04.09.2012 в 09:03:30
Брейгель написал : и специальные такие есть
Век живи - век учись. Я с такими не встречался еще! Ладно, надо заканчивать уводить дискуссию от инверторов Хитачи...)
g.o.r.
g.o.r.
10.09.2012 в 19:47:51
А что ещё скажешь, если работает....
simnet
simnet
26.09.2012 в 16:38:11
Добрый день. Такой вопрос по W160: На корпусе инвертора клеммы для подключения держака и массы промаркированы "+" и "-".
В инструкции сказано "...Соедините заземляющий кабель с отриц.разъемом... ...сварочный кабель с положительным разъемом инвертора.." Таким образом, по инструкции получается обратная полярность при сварке? Или я что-то недопонимаю?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.09.2012 в 16:41:24
simnet лично я, перетыкивая силовые кабели так и получаю прямую или обратную полярность.
simnet
simnet
26.09.2012 в 16:55:43
Mutru4, это понятно. но я не об этом. в инструкции описан только 1 вид подключения. вопрос в том, какая получится полярность при этом подключении? по идее, в инструкции должно быть описано условие по умолчанию, т.е. прямая полярность. но если инструкцию соотнести с маркировкой разъемов - получается обратная.
sanya1965
sanya1965
26.09.2012 в 16:56:43
simnet написал : по инструкции получается обратная полярность при сварке? Или я что-то недопонимаю?
да, получается обратная полярность. для получения прямой полярности надо переткнуть кабели на аппарате. есть электроды и условия, при которых надо варить инвертором на обратной полярности. хотя чаще подходит именно прямая полярность.
