zav-72
Губкин
23.02.2013 в 08:10:11
Здорово! Ну не понятно!:clapping Всех мужиков С ПРАЗДНИКОМ!
efgraf
Сергиев Посад
23.02.2013 в 21:30:42
AlexyCV а при каких морозах варили и где аппарат хранится в тепле или на холоде а то я при -10 и больше боюсь им пользоваться
efgraf
Сергиев Посад
23.02.2013 в 21:46:30
И ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ
AlexyCV
Хабаровск
23.02.2013 в 22:04:02
efgraf написал : AlexyCV а при каких морозах варили и где аппарат хранится в тепле или на холоде а то я при -10 и больше боюсь им пользоваться
аппарат и маска хранятся в гараже, сейчас там -15, крайний раз варил около 3 недель назад перед отъездом на вахту, варил на улице, при примерно -20 -22 - всё окей, единственно маску, пока с болгаркой работал, клал в машину, ибо из за дыхания стекло потеет понятное дело.
Vadim
Красноярск
25.02.2013 в 09:20:17
Друзья, кто пробовал Хитачей 160- й резать металл толщиной миллиметров от 3 до 6 ? может даже электродами для резки металла (например ОЗР-1, ОЗР-2)
misha spb
Кириши
25.02.2013 в 09:55:44
Vadim написал : Друзья, кто пробовал Хитачей 160- й резать металл толщиной миллиметров от 3 до 6 ? может даже электродами для резки металла (например ОЗР-1, ОЗР-2)
Я пробовал какими-то есабовскими спец электродами d4мм - не тянет , даже на 160А . Правда на коробке было написан рекомендованный ток от 170А . Электроды для строжки . Меньший диаметр наверное потянет .
Рождённый в СССР
Vadim
Красноярск
25.02.2013 в 10:24:33
misha spb, У ОЗР-1 написано 110-170 А тройка электрод ,вот стоит ли доверять ? Вот и думал может кто ими пробовал резать?
Mutru4
Тамбов
25.02.2013 в 10:27:03
Vadim, Вам большие объемы резки?
Vadim
Красноярск
25.02.2013 в 10:34:39
Mutru4, Да не особо много ,места бывают УШМ не подлезть,или круги в листовом металле диаметром см 10-15 .
Mutru4
Тамбов
25.02.2013 в 10:36:28
Vadim, попробуйте 2 мм синими МР- как вариант. А то иногда на более толстые электроды- тупо не хватает напруги /мощности.
Vadim
Красноярск
25.02.2013 в 10:40:24
Mutru4, Спасибо за вариант,почему то подумал что ОЗР-1 специально для резки может по веселей будет получатся и "наплывы" будут по меньше.
misha spb
Кириши
25.02.2013 в 12:02:23
Vadim написал : misha spb, У ОЗР-1 написано 110-170 А тройка электрод ,вот стоит ли доверять ? Вот и думал может кто ими пробовал резать?
Ну тройку должен потянуть . Я ведь писал что 4-кой пробовал - немного не хватает . Минимальный предел на упаковке был от 160 А, или от 170А - точно не помню . А вот максималка 220А вроде стояла .
Рождённый в СССР
misha spb
Кириши
25.02.2013 в 12:03:34
Vadim написал : Mutru4, Спасибо за вариант,почему то подумал что ОЗР-1 специально для резки может по веселей будет получатся и "наплывы" будут по меньше.
Должно быть лучше чем простыми эл-ми . Они продуваются хорошо . У них какая-то специальная , толстая обмазка .
Рождённый в СССР
Vadim
Красноярск
25.02.2013 в 12:18:00
Сезон начнется надо будет взять с кило попробовать, как пойдут,вроде бы не великие деньги стоят, а пока еще холодновато. Да и время есть может кто о них расскажет по подробнее как они в деле эти ОЗР-1:)
misha spb
Кириши
25.02.2013 в 12:19:59
Vadim написал : Сезон начнется надо будет взять с кило попробовать, как пойдут,вроде бы не великие деньги стоят, а пока еще холодновато. Да и время есть может кто о них расскажет по подробнее как они в деле эти ОЗР-1:)
Точно не помню гле у меня упаковка - выйду на работу - по-ищу
Рождённый в СССР
