misha spb
misha spb
Эксперт
Кириши
13.02.2013 в 19:16:22
sanya1965 написал : откуда они там возьмутся, если страна изготовления заявлена -Китай, именно для этой серии? или логику в Ваших сообщениях вообще не искать? а двухметровых белокурых людей можно посмотреть на сборке автозавода в Штутгарте, как они ловко прикручивают китайские платы и защелкивают провода в китайские разъемы. и никому в голову не приходит объявлять те автомобили китайскими. в принципе, брендообладатель может привезти платы и корпуса в Россию, и прикрутить здесь 4 винта. и тогда инверторы внезапно станут российскими. кому от этого станет легче?
Не знаю какие сварочники у фубага , а вот маска мне нравится .
Рождённый в СССР
Black Fire
Black Fire
14.02.2013 в 09:36:11
Хорошая техника -свои деньги оправдывает ... а если у кого и возникают проблемы с ремонтом (собственно как и другой техники), то это связано исключительно с проживанием в удаленных точках страны . И что еще не маловажно - гарантия поддерживается хорошо - конечно нет 3 дней как у BOSCH , но в неделю/полторы вписываются - что по сравнению с другими поставщиками на мой взгляд один из лучших показателей. (у Elitech срок поставки ЗЧ может и за 45 дней зашкалить - и это на ходовой ширпотреб .... а всяких Prorab , сПец даже и озвучивать не буду)
Я воздух гоняю исключительно из-зи страны происхождения и родины бренда (чтоб продавашки не парили мозги покупашкам всякими Германиями , Япониями , лунными базами марсиан)
misha spb
misha spb
Эксперт
Кириши
14.02.2013 в 17:42:16
Black Fire написал : сПец
Бррррр , гадость одноразовая - хотя как только купил их трансик , то радовался . Одно радует ( сейчас ) - себя отработать он успел .
Рождённый в СССР
AlexyCV
AlexyCV
Хабаровск
20.02.2013 в 07:19:18
g.o.r. написал : С тройкой проблем не будет никаких и на w160. Если реально есть необходимость варить четверкой (не один - два электрода сжечь, а именно работать) то брать w200 не раздумывая. При больших объёмах сварки электродом 4 мм будет защита по перегреву срабатывать часто. В жару ощутите наверняка. Степень загрузки можно посмотреть в таблице в мануале например W160: 160 А - 30%; 115 А - 60%; 90 А - 100%; Тоесть тройкой на 90А варим без остановки "бесконечным" электродом и никаких проблем не должно возникать. На четверке около 120 ампер будем иметь около 60% загрузки. Тоесть около 35 секунд варим, порядка 25 секунд отдыхаем. Говорю утрировано. Пару электродов аппарат выдержит непрерывно, после замучает отключениями, особенно в жару, особенно с низкими напряжениями на входе. При минусовых температурах думаю будет получше, но на мой взгляд не стоит перегружать аппарат. У W200 загрузка чуть побольше 200 А - 25%; 130 А - 60%; 100 А - 100%. Для спокойной сварки четверкой этого будет достаточно. Наши спецы, работающие с большими объёмами сварки типа труб большого диаметра, вообще не рассматривают аппараты менше 250А, но это когда например варится газоход и там реально метры швов не отрываясь. Как то так...
Всем привет. Аппарат то купил, а вот данный форум нашёл только сейчас. Почитываю не спеша на работе, но вот тут терпение уже кончилось (читал форум с конца, а не с начала).
Сразу - я на сварщика не учился профессионально. Попросил сварных на работе показать что да как, чтобы хватило умений на работу в гараже. Недельку по часу-два в день обучали меня работать с электросваркой. потом по тихой освоил азы газосварки и сейчас также потихоньку вплываю в сварку TIG. Обучение - практика. Теории минимум. Ибо не нужна она мне, не собираюсь я на профессиональный уровень выходить. Скажу так - варил и летом, варил и зимой. Пока 3кой и 4ой (опять же не скажу какие электроды, знаю что наши, российские, пачка жёлтая, квадратная, картонная). Зимой время работы не превышало пары часов (холодно у нас). Летом и целый день работал при +40. Прекрасно Хитачи160 работает с 4ой, даже на электричестве ГСК (не замерял) при 130А на крутилке. Защита от перегрева не срабатывала ни разу. По объёмам - за 5 дней ушла половина 5-кг пачки электродов 4ки. Варили гаражные ворота, шлагбаум, стеллажи и козырьки. Собственно за эти 5 дней я полностью окупил аппарат (брал за 9700). Вот как то так.
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
22.02.2013 в 11:42:16
AlexyCV написал : Обучение - практика. Теории минимум. Ибо не нужна она мне
это Вы не правы.
AlexyCV написал : Собственно за эти 5 дней я полностью окупил аппарат (брал за 9700).
молодец.
AlexyCV
AlexyCV
Хабаровск
22.02.2013 в 21:47:21
Mutru4 написал : это Вы не правы.
молодец.
может не совсем верно выразился может. В моём случае она не является необходимостью. Хотя и моё первое заявление личный опыт не опровергает.
zav-72
zav-72
Губкин
23.02.2013 в 08:10:11
Здорово! Ну не понятно!:clapping Всех мужиков С ПРАЗДНИКОМ!
efgraf
efgraf
Сергиев Посад
23.02.2013 в 21:30:42
AlexyCV а при каких морозах варили и где аппарат хранится в тепле или на холоде а то я при -10 и больше боюсь им пользоваться
efgraf
efgraf
Сергиев Посад
23.02.2013 в 21:46:30
И ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ
AlexyCV
AlexyCV
Хабаровск
23.02.2013 в 22:04:02
efgraf написал : AlexyCV а при каких морозах варили и где аппарат хранится в тепле или на холоде а то я при -10 и больше боюсь им пользоваться
аппарат и маска хранятся в гараже, сейчас там -15, крайний раз варил около 3 недель назад перед отъездом на вахту, варил на улице, при примерно -20 -22 - всё окей, единственно маску, пока с болгаркой работал, клал в машину, ибо из за дыхания стекло потеет понятное дело.
Vadim
Vadim
Красноярск
25.02.2013 в 09:20:17
Друзья, кто пробовал Хитачей 160- й резать металл толщиной миллиметров от 3 до 6 ? может даже электродами для резки металла (например ОЗР-1, ОЗР-2)
