26.10.2016 в 01:27:58
a z a n написал: 4aleks4, было что-то похожее -пару искр и защита .но с другим аппаратом- ставром с трехэтажной компановкой .оказалось просто отсырела нижняя плата (весна сырость )и на ней появился участок "зелени" -все было просушено прочищено и пролачено . проблема исчезла.с хитачиком ничего подобного не помню, работал долго на убой- выжил,теперь чаще использую аппарат на 380в а w160 на подхвате. а тумблерок правильно включен ?
a z a n, Вроде прально, проверю, отпишусь.
26.10.2016 в 01:49:00
4aleks4 написал: И ещё вопрос по внутренностям и качеству компонентов они одинаковые или очень разные Hitachi160 и HitachiEW3500 ? Странно что завод решил сменить маркировку
4aleks4, и разница между ними 40 долларов в сторону первого, наверно не просто так?
09.11.2016 в 01:23:11
Странно,но она работает. Если кому то интересно, могу дать инфу по тигу. Опыт небольшой но кое что могу рассказать.
09.11.2016 в 21:04:18
Сварочный инвертор MMA Hitachi W160 помогите с ремонтом.Здравствуйте.Включил в сеть в режыме холостого хода,пол минуты и стрельнала микруха
Заменил на новую минута холостого стрельнул кондер1000мкф 200вольт
Включаю в сеть срабатывает релюха з контера идёт дым.Знающые люди помогите куда копать что нужно проверить.Може когось есть схемка на апарат.
12.11.2016 в 01:12:03
domyra85, а сколько времени она у тебя проработала ?
12.11.2016 в 01:20:29
Пол года в щадящем режыме.
17.11.2016 в 01:04:02
12.03.2017 в 01:53:17
10.09.2017 в 08:16:35
Мой работает. Тьху, тьху, тьху...
12.09.2017 в 19:43:21
Захотелось поподробнее.
За эти годы наработалось несколько постоянно повторяющихся ошибок:
В итоге в кейс положил памятку для долбовсяких...
Нанружаю аппарат нечасто, но не подводит, если помнить все эти правила. Если и менят, то на такой, который сам будет подбирать режимы :))
12.09.2017 в 20:01:36
Писал-писал, похоже удалил сам... Как варю так и пощу...
За все эти годы владения аппаратом наступаю на одни и те же грабли:
Так как варю мало, то просто вложил в кейс памятку. Выручает здорово. Еще хочу насканировать и сделать на обороте данные по основным используемым электродам, чтоб ток быстрее подбирать.
Ну а кроме шуток - работает аппарат и нет желания менять.
12.09.2017 в 21:09:44
Везде пишут что для основных обратная нужна и сам на обратной варю, только УОНями
20.06.2018 в 01:34:00
Сентябрь семнадцатого крайнее сообщение. Нет больше на рынке сварочников Хитачи? Наверно так. А напрасно, аппарат все еще исправно работает (Тьху три раза)
26.01.2019 в 20:54:17
Це горячий старт.Говорят надо делать тумблер. А можно крутилку ? кто "волокет"
09.02.2019 в 13:46:57
g.o.r. написал: Сентябрь семнадцатого крайнее сообщение. Нет больше на рынке сварочников Хитачи? Наверно так. А напрасно, аппарат все еще исправно работает (Тьху три раза)
Мой хитачик W160 тоже всё ещё работает, использую в ММА/TIG(дача, гараж, на выезде), хотя есть ещё AC/DC агрегат. Так же как и прежде любит УОНИ, любые 7018, и конечно ОЗС-4 и 12(Судиславль).
