ясно , спасибо
20.09.2011 в 21:12:17
ясно , спасибо
Рождённый в СССР
26.09.2011 в 21:39:38
Хитачи так и не купил . Народ обьясните лоху пожалуйста . Пишут , что работа при 160А 30% , а при 115А 60% . Я так понимаю при первом значении будет работать 3 минуты безпрерывной работы электродом 4мм ., а при втором значении 6 минут тоже 4-ой . При сварке электродом 3,2мм на инверторе ( как я понимаю ) надо ставить 90 - 100А . Означает ли , что тройкой можно будет безперебойно работать порядка 80% ( 8 минут ) ? Нормальные ли характеристики у этого аппарата , или слабоват ? . У кого как скоро теплозащита срабатывала ? И как быстро восстонавливается работоспособность аппарата после срабатывания теплозашиты ? Мой транс-переменка меня достал уже . 4 электрода - перекур 15 минут , потом 3 эл. - перекур 15 минут , потом 1-2 эл. - перекур 15 минут .( а то и пол эл . ) . С утра до ночи мне конечно не работать , но и сидеть ждать у моря погоды тоже не хочется .
Рождённый в СССР
27.09.2011 в 01:58:29
misha spb написал : Пишут , что работа при 160А 30% , а при 115А 60%
как должно работать термореле нарисовано в техдоке.
Чем холоднее на улице, тем лучше охлаждение.
А еще я решительно не понимаю, как можно непрерывно варить 8 минут, если электрод горит меньше минуты, на замену и обстукивание шлака уходит секунд 20. То есть уже загрузка где-то 60-70%. Плюс еще периодичекие перекуры. Буржуи говорят, что при сварке покрытыми электродами вообще непосредственно сварка в среднем занимает 20-25%. Остальное - сопутствующие операции.
27.09.2011 в 16:56:02
ValVe написал : А еще я решительно не понимаю, как можно непрерывно варить 8 минут, если электрод горит меньше минуты, на замену и обстукивание шлака уходит секунд 20
Ну например надо мне было состыковать 3 куска трубы диаметром 270мм и длинной 1200мм ( делал заезд с дороги на участок , трубу кидал в канаву ) . Обваривал сплошным швом ( может и дурь конечно , но мне захотелось так ) . Соответственно на два стыка почти два метра сварки . Никакого шлака отбивать не надо , вари да вари . А трансом своим то ли 3 , то ли 4 раза курить пришлось по 15 минут. ( пока еще транс более-менее не херовничал ).
ValVe написал : как должно работать термореле нарисовано в техдоке.
Вы дайте мне деталь выточить - выточу , а электрик - электронщик из меня на уровне розеток , выключателей и проводки .;)
Рождённый в СССР
27.09.2011 в 20:17:57
misha spb написал : Мой транс-переменка меня достал уже . 4 электрода - перекур 15 минут , потом 3 эл. - перекур 15 минут , потом 1-2 эл. - перекур 15 минут .( а то и пол эл . ) .
А вентилятор охлаждения установлен на трансформаторе Если нет, то может быть поставить.
27.09.2011 в 21:52:37
ляпкин написал : Сообщение от misha spb Мой транс-переменка меня достал уже . 4 электрода - перекур 15 минут , потом 3 эл. - перекур 15 минут , потом 1-2 эл. - перекур 15 минут .( а то и пол эл . ) . А вентилятор охлаждения установлен на трансформаторе Если нет, то может быть поставить.
Раньше было более-менее нормально - каждые 4 электрода подряд 15 минут отдых , сного 4 эл. - 15 мин. отдых и так постоянно . А теперь после первого срабатывания защиты количество сожжонных эл. сокращается и в итоге пол эл. и перекур , потом снова пол эл. перекур . Вентилятор судя по звуку нормально пашет . Думаю либо контакт где-то плохой , или витки (лак ) на трансе поплыли . Хоть как говорится и спасибо ему за уже проделанную работу , но тьфу не него .
Рождённый в СССР
27.09.2011 в 23:12:46
misha spb написал : Думаю либо контакт где-то плохой ,
Это верно, скорее всего подгорели контакты в термостате закрепленном на обмотке транса и теперь при нагрузке он сам себя греет и раньше срабатывает.
28.09.2011 в 21:20:53
Всё решился и заказал w160 во всеинструменты . Если до выходных заказ доставят на склад , то в субботу поеду за ним в Питер
Рождённый в СССР
01.10.2011 в 16:53:19
Всем привет . Усё купил w160 . Пробовать буду завтра на даче . Пока впечатления от визуального осмотра . Первое на что обратил внимание , это упоковочная коробка . Весьма толстая из двухслойного гофрированного картона ( хорошего качества ) , то есть не пожалели бабла на упоковку . В коробке кейс ( неоправданно большой , но качество понравилось) . Крутил-вертел сам аппарат -- до чего придраться не нашёл ( разве только шкалу могли бы более детально разметить ) . Внешне качество на уровне . Провода нормальные , но короткие . Держак понравился , но лапка держака слижком близко к ручке ( у меня ладонь здоровая так что за минус не считаю ). По сравнению с одногабаритными китайцами тяжеловат , но может это и к лучшему ( надеюсь просто не стали на чём-то экономить , отсюда и лишний вес )
Вывод : пока очень нравится
Рождённый в СССР
01.10.2011 в 20:05:03
Ни одного отзыва по работе при пониженном напряжении вольт эдак от 170 и ниже, хотя позиционируют его, как аналог Меркле Мобиарк-160.
01.10.2011 в 22:41:11
Bori от 170 и ниже не работает точно ,а вот при 195 есть шанс поработать...
