misha spb написал : ...сечением 50 квадратов...:
C такими проводами, если тока на земле внизу варить... У меня 25мм2, так если на весу, провод покачивается и держак водит в разны стороны...
05.10.2011 в 01:48:21
06.10.2011 в 16:20:57
misha spb написал : Пока поставлю , а когда разбогатею куплю по-тоньше ( 100р. за метр 16 квадратов , ну и цены ) .
У нас (Иваново) рублей по 75 за метр кабель такой (КГ-16) Дешевле но не принципиально :-) Есть однако и по 100 рублей. Так что цены Вы поищите. я думаю найдете :-) а 50 квадратов это перебор на мой взгляд. Хотя у Хитачи вставки и большие (тоесть больше чем на той же Пико162), но 50 квадратов в них не влезет ИМХО.
Удачи. Андрей
06.10.2011 в 16:25:47
Ansem написал : Хотя у Хитачи вставки и большие (тоесть больше чем на той же Пико162), но 50 квадратов в них не влезет ИМХО.
если больше то влезет ибо есть вставки : маленькие - 16-25, средние - 35-50 , и большие 75
06.10.2011 в 16:44:00
сварик написал : если больше то влезет ибо есть вставки : маленькие - 16-25, средние - 35-50 , и большие 75
на Пико-162 вставки 16-25 ? На Хитачи точно крупнее. значит 35-50. значит влезут... Только вот зачем...
Удачи. АНдрей.
06.10.2011 в 16:53:11
Ansem написал : На Хитачи точно крупнее. значит 35-50. значит влезут...
не может быть. обычные там быстросъемы 16-25
06.10.2011 в 17:00:13
sim-sim написал : не может быть. обычные там быстросъемы 16-25
являюсь владельцем Пико-162 Покупал брату Хитачи -160 Хотел проверить аппарат до передачи брату Но фирменные провода которые шли в комплекте трогать не хотел. Хотел свои пользовать. Но не получилось :-) Сам был удивлен.
Удачи. Андрей
06.10.2011 в 17:03:35
Ansem написал : 50 квадратов в них не влезет ИМХО.
Влезло .
Наружний диаметр провода без резиновой оболочки в районе 9мм . Я так понимаю это 50 квадратов . В клеммах места с превеликим запасом . Единственно еле медную фольгу 0,5мм нашёл на гильзу ( для обжатия провода в клемме ) .
В клеммах внутреннее отверстие порядка 11 - 12мм . Наружняя часть по размеру в обычные сварочники не лезут , они большие , как в дольшом есабе
Рождённый в СССР
06.10.2011 в 17:11:08
Ansem написал : Хотел проверить аппарат до передачи брату Но фирменные провода которые шли в комплекте трогать не хотел. Хотел свои пользовать. Но не получилось :-) Сам был удивлен.
непонятно, зачем такие разъемы, при таких токах? :confused:
06.10.2011 в 17:12:05
misha spb написал : Наружний диаметр провода без резиновой оболочки в районе 9мм . Я так понимаю это 50 квадратов .
если 9мм то даже больше, 50 квадратов = 8мм.
06.10.2011 в 17:12:06
сварик написал : Сообщение от Ansem Только вот зачем... дык халява же..........
Чемодан тяжёлый блин получился , так что плювать ;) на халяву будут деньги поставлю другие ( просто сейчес работка предстоит . вот и поставил временно ) Отверстие в клемме 13мм . Кабеля два куска по 5 метров .
Рождённый в СССР
