может кто подскажет как W160 поведет себя если подключить термопенал вот такой: . а то после страстей с переключателем вида сварки уже побаиватся стал :o
08.04.2012 в 10:33:30
08.04.2012 в 10:41:09
a z a n Дык паспорт как я понимаю возможно там нет разницы +- . В паспорте не заостренно на этом внимание . Я так понимаю ( но я не электрик ) что слюдопластовые нагреватель , это те которые в паяльниках используют . Так там без разницы как подключать .
Рождённый в СССР
08.04.2012 в 11:02:36
misha spb написал : возможно там нет разницы +-
нет , я не про полярность подключения,хочется узнать как поведёт себя инвертор при подключении такой постоянной нагрузки . там же защита от прилипания и т.д. вдруг начнет вся эта кибернетико с ума сходить?
08.04.2012 в 11:06:48
a z a n Ааааа , понял . Энтот вопрос не ко мне . Это надо у Госта спросить , он ремонтами сварки занимается , может и подскажет что .
Рождённый в СССР
16.04.2012 в 22:03:13
вот подробное описание со схемами
13.05.2012 в 18:49:34
Граждане владельцы хитачи w160 . Сегодня мерил реальный ток на своём аппарате . :
Во-первых , от 5 до 50А варил ( искрил , пытался разжечь ) электродом авелко SF6013 d 2,5мм - тоньше не было . От 5 А до 20А электрод скорее искрил , чем горел ( на 5А просто искрил ) Напряжение в сети 208-209 вольт . Падение напряжения на 160А электрод d 4мм уонии 13\55 до 195 вольт . Результат ( показан плавающий минимум-максимум показатель , реальные данные на постоянно горящем электроде скорее близки к нижниму значению ) : 5А - 7-12А 10А - 14-19А 20А - 22-29А 30А - 26-36А 40А - 41-46А 50А - 49-55А
Во-вторых , от 60А до 130А варил d 3мм уонии 13\55 . Результат : 60А - 61-67А 70А - 69-74А 80А - 79-87А 90А - 90-95А 100А - 105-107А 110А - 112-123А 120А - 126-137А 130А - 145-154А на 130А пробовал и электродом d 3мм и 4мм , показания примерно одинаковые .
в третьих : Электрод d4мм уонии 13\55 130А - 145-154А 140А - 148-161А 150А - 156-158А 160А - 158-163А
Варил без удлинителя , автомат на 16А . Клещи на фото :
Тапками не кидаться , критика не принимается . Чё мог , то сделал .
Кабели удлинены до 6 метров 16кв .
Рождённый в СССР
13.05.2012 в 19:00:26
misha spb, Спасибо за проведенный тест и, главное, за отчет. Верхнее значение тока, имхо, это форсаж дуги, а после 150 А форсаж, видимо, отключается, как в гусях. Аппарат явно соответствует обещанным параметрам, с чем Вас и всех владельцев, можно поздравить :)
13.05.2012 в 19:16:48
7351 написал : misha spb, Спасибо за проведенный тест и, главное, за отчет. Верхнее значение тока, имхо, это форсаж дуги, а после 150 А форсаж, видимо, отключается, как в гусях. Аппарат явно соответствует обещанным параметрам, с чем Вас и всех владельцев, можно поздравить :)
Спасибо . Я там написал что реальные постоянные значения при постоянно горящей дуге ближе к нижнему . Спасибо дочери . Сидела наблюдала за клещами .:)
Рождённый в СССР
13.05.2012 в 21:02:00
Кстати четвёркой можно и на 120А варить , но думаю только не толстый металл . Вроде как варит , но чё то не то в ощущениях . На 130_ 140А нормально . Может меня глючит , но на 160А показался плоховатым поджиг . Легче на 140-150А варить и зажигать .
Рождённый в СССР
17.05.2012 в 13:22:38
misha spb написал : Кстати четвёркой можно и на 120А варить , но думаю только не толстый металл .
Многое зависит от конкретного электрода. Hitachi W160 однозначно любит УОНИ, и по моим ощущениям, больше всего 13/55 4мм, что радует:) На днях, нашел в гараже два старых, сырых УОНИ 13/55 4мм, по остаткам истлевшей этикетки, на обертке установил, что аж 1984 года выпуска, и решил опробовать на 8мм полосе, сварив парочку встык, с зазором 3мм. Варил - широко улыбаясь, причем стабильно загорались они, в том числе и повторно на 100-110А, а на 120А горели абсолютно стабильно, и что характерно не брызгались вообще. Несмотря на древний возраст этих электродов Made in USSR, покрытие на них осталось однородным, без трещин, которые можно без труда обнаружить, на абсолютно новых лосиноостровских.
17.05.2012 в 16:54:49
MrLowless написал : Многое зависит от конкретного электрода. Hitachi W160 однозначно любит УОНИ, и по моим ощущениям, больше всего 13/55 4мм, что радует:) На днях, нашел в гараже два старых, сырых УОНИ 13/55 4мм, по остаткам истлевшей этикетки, на обертке установил, что аж 1984 года выпуска, и решил опробовать на 8мм полосе, сварив парочку встык, с зазором 3мм. Варил - широко улыбаясь, причем стабильно загорались они, в том числе и повторно на 100-110А, а на 120А горели абсолютно стабильно, и что характерно не брызгались вообще. Несмотря на древний возраст этих электродов Made in USSR, покрытие на них осталось однородным, без трещин, которые можно без труда обнаружить, на абсолютно новых лосиноостровских.
Тоже пробовал на старых сырых уонии 13\55 4мм . Других 4мм просто не нашёл , да и то дали всего 3 штуки :) И кстати тоже не понимаю проблемму " плохо варит уонии " . Многие пишут что такая проблемма существует , ..........в других аппаратах разных фирм . Наверное я всё-таки сделал правильный выбор - ну время покажет , хотя мне им не деньги зарабатывать , а скорее их экономить:)
Рождённый в СССР
