Kraken
Kraken
30.03.2012 в 03:06:31
Имеет ли смысл брать модель W200( в основном, ради запаса прочности и мощности) по сравнению с W160? Сварка электродами 2...4 мм.
misha spb
misha spb
Кириши
30.03.2012 в 16:11:35
Kraken - Ну на счёт четвёрки не знаю , а тройкой спокойно варю на 90А . ( w160 )
Рождённый в СССР
сашок
сашок
Омск
31.03.2012 в 19:31:27
Kraken написал : Имеет ли смысл брать модель W200( в основном, ради запаса прочности и мощности) по сравнению с W160? Сварка электродами 2...4 мм.
Не знаю как Хитачи но фубаг 160 четверку практически не тянет хотя и написано в паспорте. Минимум на 180а нужен аппарат.
g.o.r.
g.o.r.
31.03.2012 в 21:03:00
С тройкой проблем не будет никаких и на w160. Если реально есть необходимость варить четверкой (не один - два электрода сжечь, а именно работать) то брать w200 не раздумывая. При больших объёмах сварки электродом 4 мм будет защита по перегреву срабатывать часто. В жару ощутите наверняка. Степень загрузки можно посмотреть в таблице в мануале например W160: 160 А - 30%; 115 А - 60%; 90 А - 100%; Тоесть тройкой на 90А варим без остановки "бесконечным" электродом и никаких проблем не должно возникать. На четверке около 120 ампер будем иметь около 60% загрузки. Тоесть около 35 секунд варим, порядка 25 секунд отдыхаем. Говорю утрировано. Пару электродов аппарат выдержит непрерывно, после замучает отключениями, особенно в жару, особенно с низкими напряжениями на входе. При минусовых температурах думаю будет получше, но на мой взгляд не стоит перегружать аппарат. У W200 загрузка чуть побольше 200 А - 25%; 130 А - 60%; 100 А - 100%. Для спокойной сварки четверкой этого будет достаточно. Наши спецы, работающие с большими объёмами сварки типа труб большого диаметра, вообще не рассматривают аппараты менше 250А, но это когда например варится газоход и там реально метры швов не отрываясь. Как то так...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
31.03.2012 в 21:24:17
сашок написал : Не знаю как Хитачи но фубаг 160 четверку практически не тянет хотя и написано в паспорте. Минимум на 180а нужен аппарат.
Сашок, а напруга на твоем фубаге (на входе) нормальная была? Как-то варил фубагом 4-кой на 130 а, варил правда тонкий металл. Электрод ТМУ-21У.
Kraken
Kraken
31.03.2012 в 23:13:10
g.o.r.,
Спасибо.
MrLowless
MrLowless
Курск
02.04.2012 в 17:23:47
На выходных, решил побаловаться с Hitachi W160 в ММА, на ржавых обрезках 4мм листа. Варил в гараже, напряжение 225В, с просадкой до 183В, автомат 16А. Поверхность не зачищал умышленно, дабы усложнить условия теста, сам же обычно, хорошо разделываю кромки, перед сваркой. Варил Лосиноостровскими УОНИ-13/45 4мм, ОЗС-4 4мм, Лосиноостровскими МР-3С 3мм, , Lincoln Electric Pipeliner 18P 3.2мм, ESAB OK 53.70 3.2мм.
        УОНИ-13/45 4мм, зажигались хорошо, как отрывом, так и чирканьем, варил на короткой дуге, в обратной полярности на 130А, повторный поджиг, без затруднений, шлак тонкий, легко сбивался, электрод немного брызгался, но железки были очень ржавые, даже с корочкой. Попробовал на 120А стартует по ржавчине на ура, мягко, и стабильно горит, но 130-140А - "то что доктор прописал".
        ОЗС-4 4мм, полярность обратная, поджиг очень хороший, ток 120А, повторный поджиг без проблем,  даже если не обламывать козырек. Горит отлично, как на длинной, так на короткой дуге, шлак толстый, но сбивается легко.
        МР-3С 3мм, полярность обратная ток 90А, поджиг стабильный, но на ржавчине, дает очень много брызг, и сгорает очень быстро, зато варить им прихватки весьма удобно.
                                                              Lincoln Electric Pipeliner 18P 3.2мм, полярность обратная, и прямая, ток 130А, зажигаются стабильно хорошо, но "рабочая лошадка" для корневых швов трубопроводов, а именно такой профиль данного электрода, как выяснилось очень сильно не любит ржавчины, как следствие много брызг. Шлака мало, легко удаляется. В прошлом году, варил этим электродом трубу 50х3,5 на да даче, в ограниченном пространстве(пришлось делать "операцию"), стыки труб варить им здорово, но любит хорошо разделанные кромки.
        ESAB OK 53.70 3.2мм, полярность обратная, и прямая, ток 120А, зажигаются хорошо, повторный поджиг не айс, иногда зачищал напильником, варил на короткой дуге, ржавую поверхность явно не любит, много брызг, шлак стеклообразный толстый, трудно сбивается. Электрод, очень хороший, но в данных ржавых условиях ему тяжко.
Инвертор Hitachi W160 работает в ММА совсем недурственно, электроды иногда слегка залипали, но очень редко, а сам источник, обеспечивал стабильное горение дуги. Признаков перегрева не было - сжег по 5 электродов каждого типа, с небольшими перерывами, на смену электрода, вентилятор действительно мощный, но сейчас не лето, и стойкость к перегреву, лучше выяснять на 30 градусной жаре. Автомат 16А ни разу не срабатывал, лампы освещения не моргали. Думаю, данный инвертор, неплохая альтернатива клонам САИ, и если не требовать от него невозможного, может вполне удовлетворить нужды "трудолюбивых дачников". На предмет, несоответствия моих образцов ГОСТУ, прошу сильно не критиковать, выложил результаты эксперимента на ржавом металле, лишь для того, что бы оценить "всеядность" инвертора, а не продемонстрировать какой я "сильный скрипач".:)
g.o.r.
g.o.r.
02.04.2012 в 20:50:50
MrLowless написал : выложил результаты эксперимента на ржавом металле, лишь для того, что бы оценить "всеядность" инвертора, а не продемонстрировать какой я "сильный скрипач".
Ну ничего так... крепко сыграно... Хотя я болше попеть люблю... в основном громко...
сашок
сашок
Омск
03.04.2012 в 04:34:33
Mutru4 написал : Сашок, а напруга на твоем фубаге (на входе) нормальная была? Как-то варил фубагом 4-кой на 130 а, варил правда тонкий металл. Электрод ТМУ-21У.
Напруга нормальная была, подключался на прямую в трехфазный щит правда через переноску метров 25 с хорошим сечением.
Сварочные кабеля родные. Подваривал фланцы на 100 на максимальном токе кое где по старой сварке и току конкретно не хватало.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.04.2012 в 23:16:09
сашок написал : Подваривал фланцы на 100 на максимальном токе кое где по старой сварке и току конкретно не хватало.
На толстых железяках можно и почувствовать нехватку тока.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.04.2012 в 13:50:32
Может не в тему и уже обсуждалось, но под брендом Hitachi появился плазморез Hitachi PC30C http://hitachi.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/plazmennaya_rezka_metalla/ustanovki/pc30c_htc-pc30c/
