Ну вот и я стал обладателем Хитачи 160 .На 20 электроде вывалился провод из держака вот такое качество сборки
16.11.2012 в 18:48:01
16.11.2012 в 18:57:21
efgraf Можно фото?
16.11.2012 в 18:58:49
efgraf написал : Ну вот и я стал обладателем Хитачи 160 .На 20 электроде вывалился провод из держака вот такое качество сборки
Я когда держак на есабовскую крутилку менял , то затяжной болт со скрипом откручивал . Жёг 15 электродов 3 мм подряд с паузой на быструю смену электрода , так аппарат даже не нагрелся.......... Хотя может уже и хреновничать начинают со сборкой .
Рождённый в СССР
16.11.2012 в 19:19:55
Что то про "новые модели " инверторов от Хитачи пока тишина,рано видимо,пока нет счастливых обладателей .
16.11.2012 в 19:26:52
Vadim Да наверное из нового там только обозначения........
Рождённый в СССР
16.11.2012 в 19:46:27
misha spb написал : Да наверное из нового там только обозначения........
Да и с ценами как то туманно.
16.11.2012 в 23:11:54
koss20 написал : Хорош пиарить всякую балду.....
Что конкретно вам не понравилось? В чём вы видите пиар?
17.11.2012 в 01:39:05
На прошлых выходных ковырялся на даче, готовил насаждения к зиме, и ещё нужно было подварить кронштейны дождевого желоба под кровлей хозблока. Начал было уже собирать причиндалы, но соседка попросила заварить её резервуар для воды. Прикинув, что ещё не вечер, решил помочь горемычной старушке. Ёмкость оказалась самодельной, из 900мм трубы со стенкой 8мм, заваренная снизу, довольно корявым 5мм листом. Прошлой зимой хозяйка забыла слить водичку, и бочку разморозило, превратив, изначально плоское дно в тупой конус, легко оторвав сварку, отогнуло дно на 50мм. Размотал 30м удлинитель 3х2.5мм, зачистил металл, пару раз стукнул кувалдой по деформированному днищу, в надежде сомкнуть кромки, но лишь слегка их приблизил, а далее только пружинило образовавшимися рёбрами жёсткости, отказываясь соединяться. Пришлось стянуть F-образными струбцинами и прихватить в трех местах MP-3C 3мм(ЛЭЗ). МРки горели быстро, ярко, бестолково, давали много пор, а выковыривать шарики шлака сущая пытка. Решил пройти корень УОНИ 13/55 4мм. Варил на 130А по крутилке, при 195В в дачной сети. После вонючего рутила просто прелесть. Сделал еще один проход, но тут обнаружил 4 мелкие дырки в середине днища, с истончением металла вокруг. Кто варил такую мерзость, сразу меня поймет. Жаль что фотика небыло. Отбил покрытие с двух старых электродов, и использовал их при заварке отверстий, как аргонщики присадочные прутки, периодически добавляя в ванну. Порадовал приятный гул дуги Hitachi W160 на четверке, а крутилка от ESAB тут выше всяких похвал, приличный вес держака, позволяет тонко чувствовать 4мм электрод, и легко скалывать "козырёк" при необходимости. Счастливая соседка презентовала за муки 7кг старых электродов, надеюсь что не осыпятся после прокалки.:)
17.11.2012 в 04:27:33
Лок написал : efgraf Можно фото?
Фото не будет просто стяжной винт был не затянут.Или затянут но кривыми руками так как шлиц на винте был поврежден
18.12.2012 в 12:06:30
подскажите, счастливые обладатели как ведет себя 160-й при пониженном напряжении - надаче бывает 170-180 В потянет на 3-й электрод? на 2,5?
18.12.2012 в 18:36:02
При 200 на даче нормально варит меньше не знаю
