MrLowless
MrLowless
Курск
26.11.2013 в 18:18:05
Недавно продувал внутренности Hitachi W160 сжатым воздухом. Открыв корпус, обратил внимание на крепёжное отверстие вентилятора, на краю которого висела гайка, которая практически полностью сползла с винта от вибрации. Думаю не нужно объяснять чем черевато свободное перемещение гайки внутри корпуса. Первой мыслью было посадить крепёжные винты кулера на "синий" разъёмный резьбовой фиксатор Done Deal, но потом решил положить на резьбу силиконового герметика, дабы недопустить повторного самооткручивания. Так что, рекомендую проверить наличие крепёжных винтов вентилятора ибо, ибо...:swoon
misha spb
misha spb
Эксперт
Кириши
26.11.2013 в 18:30:51
MrLowless написал : Недавно продувал внутренности Hitachi W160 сжатым воздухом. Открыв корпус, обратил внимание на крепежное отверстие вентилятора, на краю которого висела гайка, которая практически полностью сползла с винта от вибрации. Думаю не нужно объяснять чем черевато свободное перемещение гайки внутри корпуса. Первой мыслью было посадить крепёжные винты кулера на "синий" разъёмный резьбовой фиксатор Done Deal, но потом решил положить на резьбу силиконового герметика, дабы недопустить повторного самооткручивания. Так что, рекомендую проверить наличие крепёжных винтов вентилятора ибо, ибо...:swoon
Может просто поставить гайку с наполнителем ? Щас вроде не дефицит . Там на сколько резьба , не помните ?
Рождённый в СССР
MrLowless
MrLowless
Курск
26.11.2013 в 19:09:53
misha spb написал : Может просто поставить гайку с наполнителем ?
Там в пластиковом корпусе вентилятора крепёжное отверстие со стороны гайки имеет шестигранный профиль, который и удерживает её при затяжке/откручивании. Какой крутящий момент сможет его разрушить, при возможном демонтаже сгоревшего вентилятора неизвестно. Наверное можно попробовать и с наполнителем, винты там как на компьютерных кулерах, со стандартным для них шагом резьбы, но какая точно не знаю.
misha spb
misha spb
Эксперт
Кириши
26.11.2013 в 19:26:04
MrLowless написал : Там в пластиковом корпусе вентилятора крепёжное отверстие со стороны гайки имеет шестигранный профиль, который и удерживает её при затяжке/откручивании. Какой крутящий момент сможет его разрушить, при возможном демонтаже сгоревшего вентилятора неизвестно. Наверное можно попробовать и с наполнителем, винты там как на компьютерных кулерах, со стандартным для них шагом резьбы, но какая точно не знаю.
Понятно .
Рождённый в СССР
efgraf
efgraf
Сергиев Посад
12.12.2013 в 19:10:07
Спасибо за инфо
14.01.2014 в 01:46:06
Возможна ли сварка алюминия сварочним апаратом w200 електродами по алюминию типа: UPT-48,KOBATEK-250, и оза-1 , озана-2 .
MrLowless
MrLowless
Курск
22.01.2014 в 21:25:10
Возможна, но если нет особых претензий к красоте сварного шва. Вот "злодеи" во мраке варят алюминиевым электродом, наверное ракеты "Кассам"http://www.youtube.com/watch?v=pl7WFGVwz_w:). А ежели эстетика на первом месте, то варят аргоном, как правило на переменном токе.
a z a n
a z a n
Калуга
09.03.2014 в 23:45:29
Решил отписаться под впечатлением о выносливости аппарата. на полном току сжёг почти пачку ОК 4мм. без перерывов . под конец стал вырубаться 25и амперный автомат в щитке-видимо просто барахло. а аппарату хоб што. жжет уверенно. кабеля 10м . держалка самдельная. пасиба HITACHI и HELVI за проф оборудование ! варю им регулярно но больше двойкой-тройкой четверкой конечно реже а тут такая вот работенка подвернулась и аппаратик не подвел. ))
Лок
Лок
Эксперт
09.03.2014 в 23:49:25
a z a n, Спасибо! Я купил почти три года назад инвертор Хитачи-160 и не пожалел, а вы своим экспериментом лишний раз подтвердили мне, что я не ошибся в выборе!
MrLowless
MrLowless
Курск
10.03.2014 в 00:35:11
a z a n написал : Решил отписаться под впечатлением о выносливости аппарата. на полном току сжёг почти пачку ОК 4мм.
Ну вот, тест показал, что хитачик спокойно варит четверкой, причем без всяких кавычек, ну по крайней мере не четыре-десять электродов, и в защиту:). Интересно при какой температуре вы варили? Прошлым летом варил дырявую бочку соседке при 27 градусах жары, пот с меня градом лился. Варил тем что было в наличии на даче, то есть старыми УОНИ 4мм. Сжег больше 30 электродов, почти без пауз, на 30м удлинителе сечением 3х2.5. Стабильно варит четверкой от 120А, ну и традиционно для Hitachi W160 минимум брызг. Варил на штатных коротких концах, при напряжении 195в в ветхой дачной сети, на 120-140А. В защиту по перегреву ни разу не уходил. Конечно до настоящих профессиональных агрегатов хитачику далеко, но для гаражно-дачных нужд, и выездных работ, очень даже неплохой инвертор.
tehsvar
tehsvar
Эксперт
11.03.2014 в 09:30:30
a z a n написал : на полном току сжёг почти пачку ОК 4мм. без перерывов . под конец стал вырубаться 25и амперный автомат в щитке-видимо просто барахло. а аппарату хоб што. жжет уверенно. кабеля 10м . держалка самдельная. пасиба HITACHI и HELVI за проф оборудование !
А точнее надо спасибо сказать фирме WTL, что делает эти аппараты под разными брендами.
